查看: 7647|回复: 28
快递4元包3KG出口蓝牙键盘LED筒灯几元罗技电源3毛多5V5.3V逆变器9.9
发表于 2020-11-4 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
销售
数量: 2000
单价: 0.39
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水
手机号码: 13513180489
运费便宜 4块钱左右包3KG 运费可以忽略
之前在某论坛发过 可是终究那些是个人DIY,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=206856&extra=咱们搞维修的 有没有人 用得上这种5V电源呢,用得上可以去店铺联系 要么也很难处理当然是赔本处理了
TB店铺首页:https://shop104169790.taobao.com ... .d21.7e5e1772dvjYUA
另外还有一种便宜的蓝牙键盘 当赠品 或者当测试的 也不错  便宜的几块钱 出口加拿大的
蓝牙键盘:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613504887699  链接在此
有谁还需要键盘 可以拍下 还有几百个,
今天主要不是介绍键盘 是介绍我才翻出的 5V剪线电源 3毛多处理,有用得上的可以联系,
电源链接是:https://item.taobao.com/item.htm?id=628918318178
于2020.10.28更新运费说明:我县城某 “秃子”快递(即另1网购平台 那个御用快递)联系我给出:4元包3KG  1克-3000克 都是4元。6元包5KG 即3-5KG 6元 除西北几个偏远省份。  那这价比邮政小包就或多或少便宜些 起码续重不加费。 店铺超0.5KG商品可以尝试发这个秃子,但平台快递选项压根就没有它,毕竟对手  我发货只能填其他  单号只能自行去额外百度查询即可,且单号前面2个字母都不让写。毕竟便宜  速度应该凑合吧 当然与义乌那边几毛钱包全国没得比。 实际单号我会额外发大家的。若买多件运费重复可拍下后联系改价或直接付 过后退还你  若用平台红包 则不能改价的 只能先实付 差价再退还你们。 那就暂定2家都继续发 哪家合适发哪家  若有问题可商量来。 若产品图片有介绍续重运费多少多少 可忽略 那是之前 分段计费时编辑的 以当前更新为准。
然后此平台 不推荐 1元以下的产品  几毛钱的产品 若重新编辑 就会清空购买记录 评价 交易量等信息 其他类目也有此情况 比如键盘类目必须10元或者以上  平台有平台的规矩 且不断变化。 故 几毛钱的电源 只能 按 3个1组来卖 就可以售价超过1元了
下面还有一种5V电源: 4毛多处理 山寨5V 2A,
还有下面这种 全新出口宜家家具的 卤素灯的 电源 ≈1.2元多 垃圾价处理,拆个管子都值了。
还有一批高品质5V电源,寿命几十年,质保20年可以,这个就贵了,6块钱左右了,是高品质的 5A 足2A电源
这个体积很大,非全新 大概散新95新的 因为美国搞回来的 现在已绝版 自从中美贸易战后 再也难以从美国运回了,加上2020年疫情原因 看来当年2014年我高价屯积的这几千个5V国标电源 是绝版货了 接口原装是3.5*1.35的,默认我是不改的,这种口也很多常用,比如各种网络机顶盒,播放器 有些路由器 有些智能盒子 等等许多都是这种口,如果需要其他接口,比如常见的5521口,若需要可以给我留言 送些可焊接的DC母口 或者DC线均可 具体联系
LITEON 叫光宝 或称为建兴 是我国台湾品牌,可能很多人没停过,毕竟专门做代工的,应该是世界前3名电源大厂,专业以生产高品质电源产品而著称。这个光宝所有元件均采用优质材料,其电容都为日本红宝石或黑金刚作滤波,次级不到2000微法2个大电容用料考究,做工精细,不啬材料的保证其高品质,连续使用发热量极低,更具有过流、过压、短路、浪涌保护等,真正起到负载电器的安全!大家可以看我录的视频,我自己短路电源,立刻保护而不会击穿,去掉短路,立刻恢复,要是国产一般电源早击穿了,大家回去随便验证!这个可比普通垃圾国产充电器包括那苹果小充电器安全多了,那种不合格产品有多少无辜的被电击失去生命,这个绝对安全,内部多少层包裹着,唉,不多说了!
特为日本美国摩托罗拉代工定制的5V 电源,我们知道,日本美国是110V的电压,但是光宝是全球战略的,日本法律完善,只能标他们的电压了,其实全球通用,表面标的5V -1.5A,接到中国220V电压,功率大了,实测输出是≈高达2.1A左右电流,内部砸开了,表面全部用厚厚的铜和铝片散热,包裹的很严,防止电磁干扰,保持输出电流极为稳定标准平滑,电源接口是3.5*1.35的,
再说说电源的事,这个电源由于是400V电容,全桥全波整流,所以可以适应220V,主MOS管 的型号是东芝的K3657,用料充足,主MOS管和次级整流三极管。都带有厚厚的散热片,公共地引脚很长,和表面包裹的厚厚的铜散热片相连,更加利于散热,延长寿命,变压器线圈是粗粗的铜线,背面全部是贴片式的三极管,电容电阻芯片,而且每个元件都像那IBM T61显卡芯片那样打了可恶的红胶,可是这个是为了防震,一看就是正宗台湾光宝原装的 带大大的磁环,特软,和笔记本原装输出线我拨开了一样的粗,一样的质量
小小的5V电源 竟然用东芝MOS管子,我写质保20年不是乱写的,
因这电源图片是2014年拍的,距今很多年了,这种电源改成4USB口充电器我也用了很多年了 才敢写质保20年,其实吗 只要220V电压稳定 不超270V 几十年都没问题,因为实在电源与众不同 做工用料 太奢侈了。 即不怕温度高因MOS管子规格高 散热片厚 体积巨大,那还怕什么呢。没理由20年内坏,
还有些出口国外LED高品质筒灯  分3 5 9 12灯的  厚重散热铝片 高品质 高亮度 当工作照明灯很好,也是几块钱 便宜处理
还有些42V 半成品锂电池充电器: 做工中规中矩,便宜,4元多处理,PDD也没有这个价啊,其实汕头那边 厂家都从我手里买入过几批
弄到一批,42V全新电源板,
原本是 锂电池平衡车的充电器的里面板子,半成品,其实都差不多了,只差焊上个输出线,与配个外壳了,
时间紧,图片里面来不及加文字介绍,先上架,实际这个板子都2019年4月进来的,现在都快2020年了,赶快上架吧
对了,电源板还可以并联或者串联,比如,2个串联,就可以84V了,并联则是42V不变,功率翻倍。
参考我店铺50V那种电源的方法:
还有点 4.2V 大功率 锂电池充电器 出口国外,这个没几个贵些 10来元
还有汽车用的稳压模块 几块钱,还有 汽车 车载笔记本电源,台湾品牌 高品质 出口货,改口可用于各种笔记本 20多点  链接:https://item.taobao.com/item.htm ... rkL&id=570292389582
还有 9元多的车载逆变器 10-15V 升压逆变220V
趁双11 便宜出点,过后就提价慢慢卖
还有 双11降价至7元多 出口国外 锂电池 平衡充:12V供电 高品质 用得上可看看,
发表于 2020-11-4 14:11:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有这种几块钱的 出口国外蓝牙键盘
下面随便发几张 我自己 DIY 换外置电池的图片 其实买个小电池内置的换了就OK了,或者直接插充电线即可。
当然了 这换电池都是对 有能力搞的人来说 普通买家就直接选 电池能用的即可 我都是逐个插电插电 然后区分出来 电池不行的 与电池能用的
发表于 2020-11-4 14:05:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
标题搞错了 3毛多  多字 打成拼音了
这是出口国外蓝牙键盘链接 真正防水键盘 因为是特殊构造
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=592307768593
发表于 2020-11-4 14:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太多了,翻不到底
懵了,我直接给某宝内容复制了,我以后注意 少复制点图片,  详情 回复 发表于 2020-11-4 14:24
发表于 2020-11-4 14:24:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxuhvi 发表于 2020-11-4 14:18
太多了,翻不到底
发表于 2020-11-4 14:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接不能到底了 晕死 怎么看的完整啊
怪我,才发现此板块不能编辑了 想去掉些图片也没办法了,有空重新开1帖 放弃这个  详情 回复 发表于 2020-11-4 14:46
发表于 2020-11-4 14:46:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fanbenxin888 发表于 2020-11-4 14:41
直接不能到底了 晕死 怎么看的完整啊
我于2020.11.5号重新编辑了,去掉了估计 三分之二图片,这样就轻松多了。
发表于 2020-11-4 17:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拉了半天,无穷无尽,我已经我不会翻到最下面了~~
发表于 2020-11-4 17:37:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一脸懵,看都看不懂、
发表于 2020-11-4 18:56:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你不是卖东西,你是来炸楼的!
发表于 2020-11-4 19:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的宝贝,收藏下,备用!
发表于 2020-11-5 09:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是放深水*WF词语*啊
发表于 2020-11-5 10:34:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经重新大量删除图片 只留了少量 这样就不会卡住了
楼主坚强,还在卖啊!? 许多东西不好卖,价格没有竞争力了!  详情 回复 发表于 2020-11-6 17:51
发表于 2020-11-6 17:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主坚强,还在卖啊!?
许多东西不好卖,价格没有竞争力了!
发表于 2020-11-15 14:52:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发了些天极兔,速度也还可以,也就这样,看来暂时可以长期发了 如果没有资费涨价
发表于 2020-11-16 17:21:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我居然看完了
发表于 2020-11-19 07:19:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
另外还有这种特殊电源,交流直流通用,不必区分正负极,输入端,惠桑这种,低至 25V -110V  直流交流均可使用,输出12V 5V 双路,2个串联可带笔记本电脑充电, 据说是火车上面模块,我也不清楚是否是这样,大铝合金厚重壳,不是逆变器,比逆变器安全,等于是压降模块,适合铅酸电动车电池 供电
反正大家都会改,我可以提供些DC线,自己改的话,惠桑的10多元,中爱的 几块钱
适合电动车 插上,即可给笔记本供电,室外 或者停电了,电动车电池可以续航几十个小时
发表于 2020-11-24 08:52:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有一种特殊的 3.0硬盘盒数据线
隔离供电,单纯5V给硬盘供电
一般用于如:接手机OTG
还有U口供电不足的情况,
是原装的WD 数据线,高品质
基本上全网就我有 1元低价卖 用得上的可以捎带看看
发表于 2020-12-3 13:23:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有一种暂时独家有的
带喇叭 麦克风 功能的鼠标
销往台湾香港等地
主要是可以代替损坏的声卡,不必换声卡芯片了
插上即可,免驱,win 安卓 苹果系统 通用
笔记本声卡或者喇叭坏了,可以用这个代替
还能当鼠标
如果打算卖,可以留
言告知我 保留包装盒
有热键,瞬间静音按键,还能外接喇叭
发表于 2020-12-7 07:52:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
