查看: 2170|回复: 22
这个元件怎么替换?
发表于 2020-11-3 22:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个元件怎么替换?这三个蓝色的是电感吗?我看有人说是零欧电阻。是电感的话怎么找替换呢?
PS:是去怎么搜索这个电感元件,型号规格什么的,不是怎么操作。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2020-11-4 00:11:48 | 只看该作者 �
第一,下载注册本网站迅维专利  主板图纸大全   鑫智造
第二,技术好烙铁  风枪加焊油就可以搞下来了
发表于 2020-11-4 01:00:22 | 只看该作者 �
风枪也行,BGA机也方便。看你怎么办。
发表于 2020-11-4 08:29:21 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2020-11-4 01:00
风枪也行,BGA机也方便。看你怎么办。
不是,我意思是去哪里找替换的电感元件,上购物网站怎么搜索。
发表于 2020-11-4 08:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-4 09:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rgb三色的信号电感,可以直连
把这颗电感取下来,用一根导线连接吗?  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:31
发表于 2020-11-4 10:01:02 | 只看该作者 �
找个一模一样的电感来替换就可以了啊
怎么搜他型号呢?  详情 回复 发表于 2020-11-4 11:29
发表于 2020-11-4 11:29:15 | 只看该作者 �
erfa 发表于 2020-11-4 10:01
找个一模一样的电感来替换就可以了啊
怎么搜他型号规格呢?
这种好像看不出来规格的,看图纸或只能找一样的替换  详情 回复 发表于 2020-11-4 12:24
发表于 2020-11-4 11:31:27 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-11-4 09:36
rgb三色的信号电感,可以直连
把这颗电感取下来,用一根导线连接吗?
发表于 2020-11-4 12:24:37 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2020-11-4 11:29
怎么搜他型号规格呢?
找不到图纸,只在迅维网上找到个这个。 [attachimg]2017264[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:22
发表于 2020-11-4 13:22:26 | 只看该作者 �
找不到图纸,只在迅维网上找到个这个。
发表于 2020-11-4 14:38:01 | 只看该作者 �
VGA的三原色电感  直接直连就行了
发表于 2020-11-4 14:38:55 | 只看该作者 �
话说为什么要替换?这三个又不是很爱怀  三原色阻值低?
R线组织500多,缺色。  详情 回复 发表于 2020-11-4 15:36
发表于 2020-11-4 15:36:15 | 只看该作者 �
R线阻值500多,缺色。
这个是直通的 只要不是阻值增大就没关系 顺着这R往下查看通哪个管子 一般换掉就行了 希望不是直通南桥  详情 回复 发表于 2020-11-4 15:45
发表于 2020-11-4 15:45:34 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2020-11-4 15:36
R线阻值500多,缺色。
就是这个蓝色的电感两端打阻值有5百多,其他两个都是直接蜂鸣。  详情 回复 发表于 2020-11-4 19:13
发表于 2020-11-4 16:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面不是写着4R7 圆柱电感
发表于 2020-11-4 19:13:42 | 只看该作者 �
直接拉线就可以了  详情 回复 发表于 2020-11-5 09:54
