查看: 4959|回复: 18
[显卡维修]
讯景R7-265A-25A VA.S 显卡花屏 黑屏 蓝屏故障维修事例
发表于 2020-11-3 17:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天弄这个265显卡测试程序,一直没有弄好后来换一个版本的可以了,今天这块显卡什么情况呢,显卡可以正常进入系统,只要不跑3D程序基本上不管用多久都没问题的。只要跑3D几分钟就开始花屏。
一开用显存测试程序测试也没有问题
然后我又跑了一会甜甜圈,让他多跑一会然后等出现问题马上进入测试程序结果发现G通道有问题。
先看一下故障现象吧!不是灰屏就是蓝屏还有花屏这种竖条纹,这种条纹有些卡是显存供电不稳定也有可能导致,但是这个卡应该不是,因为电压我也测试过的
然后直接干显存,我也不加焊了,加焊有可能会好可能管不了多久,换一个好一点。
然后换上显存用甜甜圈又跑了20-30分钟没有发现问题问题基本上解决了。
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-11-3 20:50:00 | 只看该作者 �
想问下,你更换显存时 需要上BGA吗?还是直接风枪吹?
换显存,不用上专业的机器吧  详情 回复 发表于 2021-4-21 10:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-4 01:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
预热台+风枪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 23:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头上还有10-20片有问题不修太可惜了!今年显卡货源紧张,修好也总还是有人要的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 16:43:00 | 只看该作者 �
风枪加预热台是必须要的,BGA的话不一定,只要不干核心不需要BGA的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 07:53:03 | 只看该作者 �
人家直接用风枪吹的话,下面都有预热台的。没有预热台还是用BGA保险点。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 20:49:41 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 18:20:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 11:03:48 | 只看该作者 �
265a显存软件哪里搞的
我也想知道  详情 回复 发表于 2021-4-21 10:27
发表于 2020-11-6 23:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡买一个二手的也不贵的
发表于 2020-11-8 09:53:35 | 只看该作者 �
技术牛皮。学习了
发表于 2020-11-21 08:39:02 | 只看该作者 �
虽然显卡修得少,但还是要支持下
发表于 2020-11-22 17:04:59 | 只看该作者 �
楼主请教下  N卡的供电时序是  5V 1.8V 3.3     GPU 供电  , 显存供电  后面那个电压是什么
是这样的顺序吗
发表于 2021-1-14 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试就花屏  看电影正常
发表于 2021-2-7 13:58:28 | 只看该作者 �
复反反复复反反复复反反复复反反复复
发表于 2021-2-19 13:05:12 | 只看该作者 �
学习了    谢谢分享
发表于 2021-4-21 10:26:33 | 只看该作者 �
同显卡  同花屏  求这个显存测试工具
发表于 2021-4-21 10:27:05 | 只看该作者 �
志诚科技666 发表于 2021-2-7 11:03
265a显存软件哪里搞的
我也想知道
发表于 2021-4-21 10:36:26 | 只看该作者 �
换显存,不用上专业的机器吧
