查看: 3287|回复: 12
6-71-N85H0-D02B 维修求助
发表于 2020-11-2 17:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是:机械师 T58-T1X  主板型号是6-71-N85H0-D02B  故障是待机0.004 有触发动作  测的VDD3  3.3V   按开关VDD5V 出。  但不到两秒掉电   测U31 U30无5VS 3VS输出只有0.241V
测U30  U31 1  6脚分别 3.3V  5..00V    第三脚DD_ON 3.3V  第四脚VBIAS 3.3V  5V   第五角 0V   SUSB#_EN通节点PJ45由SUSB#得到  测PJ45几点断开后都为0V
测 SUSB#由桥发出
断开PJ45  连接PJ46后 3VS 5VS 都出了  测到这里想问一下各位大佬 是不是桥的问题!
发表于 2020-11-6 21:41:32 | 只看该作者 �
迅维讲过的南桥的几大待机条件 一个一个查一遍
发表于 2020-11-6 20:03:14 | 只看该作者 �
z正常的!测过的
发表于 2020-11-3 09:52:49 | 只看该作者 �
看下U33正常不
z正常的!测过的  详情 回复 发表于 2020-11-6 20:03
发表于 2020-11-2 20:13:19 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2020-11-2 19:23
查一下南桥的RTC电路
RTCRST#
SRTCRST#
都是 3.3V
发表于 2020-11-2 19:42:31 | 只看该作者 �
南桥条件满足不发出,就换桥
发表于 2020-11-2 19:23:01 | 只看该作者 �
查一下南桥的RTC电路
RTCRST# SRTCRST# 都是 3.3V  详情 回复 发表于 2020-11-2 20:13
发表于 2020-11-7 14:15:08 | 只看该作者 �
是不是19V跳动,小短模式?触发后小短,19V晃动
发表于 2020-11-7 17:35:57 | 只看该作者 �
桥问题吧
发表于 2020-11-7 18:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC拉低3.3v电压 有可能不?我是小小白……
发表于 2020-11-7 19:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有事没事干干桥,有惊喜
发表于 2020-11-8 14:25:03 | 只看该作者 �
新手小白近来学习
发表于 2020-11-15 17:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决,更换桥好了
