查看: 1087|回复: 4
Gtx970显存供电对地为0,mos全拆了对地为4
发表于 2020-11-2 16:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Mos管全拆了金手指12v出来到d极正常,到s极后就对地阻值只有4了,求问各位老师傅该从哪里入手,可以直接从保险接12v烧机吗?
发表于 2020-11-2 17:12:05 | 只看该作者 �
显存  或都 GPU短路,,可以加电1.5V烧机试试
发表于 2020-11-2 17:26:08 | 只看该作者 �
这样修只会扩大故障,给专业的人搞吧
发表于 2020-11-2 23:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼的方法可以试试,如果烧不出来。就是核心短路了
发表于 2020-11-4 20:16:55 | 只看该作者 �
显存短路如果烧1.5V 显存不热 核心热 核心报废 通常烧过显存供电或者显存 就算修好了也是花屏 打不上驱动 烧得显存百分之80核心挂
