查看: 1823|回复: 14
LA-D952P REV 1.0 已改ME 有图
发表于 2020-11-2 16:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-D952P REV 1.0.bin (8 MB, 下载次数: 255)
发表于 2026-3-28 19:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用在独显上
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
恒信NB + 1 + 1
发表于 2022-6-3 17:58:21 | 只看该作者 �
BIOS是好的,5秒亮机,谢谢楼主!驱动也一切正常
发表于 2021-1-2 10:00:03 | 只看该作者 �
不知道你们下载试的啥情况,我机器刷上去是不行。原主板故障是跳亮机电流不亮机,刷了此程序后跳至0.46A左右不动了
发表于 2022-1-11 15:54:01 | 只看该作者 �
原故障0.7电流不亮机 刷了楼主BIOS一样故障
不亮的话就好好查查你主板是不是其他故障,不是所有主板损坏都是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:56
发表于 2022-1-12 12:56:56 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-1-12 16:37:57 | 只看该作者 �
内存条下面那个接口是固态硬盘接口吗?
发表于 2023-5-9 00:49:04 | 只看该作者 �
刷了可以换其他CPU吗
发表于 2023-6-15 17:39:37 | 只看该作者 �
触发0.6A下载试试
发表于 2024-3-19 17:34:21 | 只看该作者 �
直接刷不用合成ME吗?
发表于 2024-3-19 17:35:00 | 只看该作者 �
下来试试看
发表于 2024-5-13 10:40:36 | 只看该作者 �
D电流不跳变
发表于 2024-11-19 11:52:00 | 只看该作者 �
可以上7代吗?
发表于 2024-11-19 11:52:33 | 只看该作者 �
下来试试看
发表于 2026-3-28 11:33:39 | 只看该作者 �
我这台机器是独显的,找不到。下载这个试试看。BIOS有密码,需要解密。
