查看: 2387|回复: 21
这是一个清华同方的显示器电源。
发表于 2020-11-2 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
作为一个纯小白。
就想问问,这个现在300v电流已经有了(直流),但是,场控管以后就不知道我该怎么测了,有没有大佬给我解释一下啊。
发表于 2020-11-2 10:19:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测后面电容有没有输出5V 和12V 如没有,换到电源芯片就行了,应该是LD7575 或者 OB2269
是直接测那几个绿电容吗?绿电容之前都有一个坏了,我给换了。因为不是很懂,不太敢带点乱测。  详情 回复 发表于 2020-11-2 10:28
发表于 2020-11-2 10:23:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先测后面电容有没有输出5V 和12V..............
测了5v12v没有输出,后面的电容没测  详情 回复 发表于 2020-11-2 10:26
发表于 2020-11-2 10:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测了5v12v没有输出,后面的电容没测
发表于 2020-11-2 10:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-11-2 10:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JackGH9527 发表于 2020-11-2 10:26
测了5v12v没有输出,后面的电容没测
此电源电源芯片用的何IC?..........
这个我也不知道IC是什么。  详情 回复 发表于 2020-11-2 10:36
发表于 2020-11-2 10:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我也不知道IC是什么。
发表于 2020-11-2 10:43:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
JackGH9527 发表于 2020-11-2 10:36
这个我也不知道IC是什么。
拍张清楚地照片,大家帮你看看.........
我都拍了一遍,里面很多都不认识。  详情 回复 发表于 2020-11-2 11:46
发表于 2020-11-2 11:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些东西,都是干什么的。我也搞不懂。
发表于 2020-11-2 11:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我都拍了一遍,里面很多都不认识。
发表于 2020-11-2 12:26:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
JackGH9527 发表于 2020-11-2 11:46
我都拍了一遍,里面很多都不认识。
电源芯片应该是 OB2269...........
就在刚刚,我那万用表测的时候,碰了一下电,然后300v电压都没了。又不知道那些东西烧坏了。  详情 回复 发表于 2020-11-2 12:38
发表于 2020-11-2 12:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-11-2 12:42:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先查一下保险吧.............
我现在先给客户找一块新的换上,以后在想办法修它  详情 回复 发表于 2020-11-2 13:09
发表于 2020-11-2 13:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
付乐尔 发表于 2020-11-02 12:47
这个还修呀,不就直接换电源板.......
修,纯属个人爱好,换也没几个钱。
发表于 2020-11-2 13:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-11-2 13:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到新问题了。前面都烧了。整流桥220v交流电都没有。
发表于 2020-11-2 13:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保险烧了,换了一个保险上去,保险又烧了,这是怎么回事呢?
发表于 2020-11-2 15:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你基础还不行,不要盲目动手,搞点好书,好资料看,学,进步会明显点
有什么好的书推荐吗?我完全不知道买什么书来看。  详情 回复 发表于 2020-11-2 15:23
发表于 2020-11-2 15:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2020-11-2 18:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维出的书还不错,入门级别,通俗易懂,便宜,可以买了看看,再慢慢深造
课外书---电子报合订本,我以前看的,里面的种类很广,会讲很多东西,还有少数,某种家电产品的详细的专业讲解。
好的,我就是好些不是很了解  详情 回复 发表于 2020-11-2 19:43
