查看: 6793|回复: 13
联想H110上9100F BIOS及解决00CE错误
发表于 2020-11-2 04:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M05KT83A.zip
4.21 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9100F
参与人数 1 +1 收起 理由
deepsea2510 + 1
发表于 2020-11-2 04:42:54 | 只看该作者 �
开机滴滴两声报警
Error 00CE:Machine Type or Serial Number is INVALID
Maunfacturing Boot Sequence will be taken if no selection is made.
重新刷写机型和编码
发表于 2020-11-2 09:53:11 | 只看该作者 �
牛,必须配合B0的才得行吧。
不用屏蔽针脚  详情 回复 发表于 2020-11-2 11:15
发表于 2020-11-2 11:15:00 | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2020-11-2 09:53
牛,必须配合B0的才得行吧。
不用屏蔽针脚
意思是任何步进的9100f都可以用,并且不必屏蔽针脚?  详情 回复 发表于 2020-11-2 19:35
发表于 2020-11-2 11:57:48 | 只看该作者 �
上9100F报警没显,刷BIOS后才能正常亮机是吧?楼主的BIOS是哪里找的
发表于 2020-11-2 13:36:21 | 只看该作者 �
淘宝找魔改bios
发表于 2020-11-2 17:38:02 | 只看该作者 �
感觉这年头的bios真的是万能的
发表于 2020-11-2 19:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-2 22:22:45 | 只看该作者 �
下来刷个试试看
发表于 2020-11-2 22:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B0不用屏蔽而已,其他要看主板,基本要屏蔽
发表于 2020-11-3 09:16:35 | 只看该作者 �
新手进来学习
发表于 2020-11-4 18:40:03 | 只看该作者 �
开机滴滴两声报警 Error 00CE:Machine Type or Serial Number is INVALID Maunfacturing Boot Sequence will be taken if no selection is made. 重新刷写机型和编码
发表于 2021-1-19 12:57:21 | 只看该作者 �
编程器读取,添加微码,自己合成的,B0的试过完美,U0理论上也没问题  详情 回复 发表于 2021-1-19 13:04
发表于 2021-1-19 13:04:59 | 只看该作者 �
