查看: 2742|回复: 18
Thinkpad t420 -PWRSHUTDOWN 一直为0V,求维修思路
发表于 2020-11-1 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad T420 -PWRSHUTDOWN 一直为0V,求维修思路
我知道这个是从U61发出来的,但是查了一下条件也正常,就是不知道还有哪些地方要排除的?
发表于 2020-11-1 15:47:14 | 只看该作者 �
温控看看70页,还有U61的15V和25V正常吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 08:49:06 | 只看该作者 �
公共点阻值  待机3/5V对地值都正常吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-2 08:47:45 | 只看该作者 �
58脚温控  不能超过0.5V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-2 08:58:46 | 只看该作者 �
另外-EXTPWR要为低  来自充电芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 07:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u61的58脚多少v查了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 16:54:12 | 只看该作者 �
你要是量的条件都满足就换芯片试一下,后级有没有短路,示波器打一打看下是不是瞬间为高然后保护了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 15:22:25 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2020-11-1 15:12
温度检测脚检查没?还有这个信号是通电就没有还是瞬间有再掉了
温度检测脚不知道是哪一个, -PWRSHUTDOWN这个信号一直没有~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 15:21:41 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-1 15:12
机器是420什么系列。我下载了几个图都不对,和你和不一样,你的图看不清楚
T420 集显
THINKPAD T420 UMA.pdf
1.61 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 15:12:05 | 只看该作者 �
温度检测脚不知道是哪一个, -PWRSHUTDOWN这个信号一直没有~~~~  详情 回复 发表于 2020-11-1 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 15:12:00 | 只看该作者 �
T420 集显  详情 回复 发表于 2020-11-1 15:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 14:40:24 | 只看该作者 �
先换芯片,示波器量下28V升压有没有升起来,还有就是RD1和RD6这六脚有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 12:02:16 | 只看该作者 �
PWRSHUTDOWN 为0 ,查条件啊,TB芯片  供电,检测,温控,vcc3sw 起来没,芯片换了没有
发表于 2020-11-2 17:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,技术大佬
发表于 2022-1-1 19:42:59 | 只看该作者 �
修 好 没 有
没有,最后换板  详情 回复 发表于 2022-1-2 09:12
发表于 2022-1-2 09:12:36 | 只看该作者 �
没有,最后换板
卧槽,这问题换板了  详情 回复 发表于 2022-1-2 12:34
发表于 2022-1-2 12:34:47 | 只看该作者 �
卧槽,这问题换板了
发表于 2022-1-2 19:52:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术大佬
发表于 2022-1-3 15:35:51 | 只看该作者 �
这个机好像板也不贵
