查看: 952|回复: 6
大佬们帮忙看看
发表于 2020-10-31 21:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学习,问问大神是不是南桥挂了,怎么处理
发表于 2020-10-31 22:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-10-31 22:27
判断南桥坏,打值。测出低电压是不能判断桥坏滴
这个0.6v,应该很好修,去量324的参考电压 ,输入0.6v,则分压电阻坏,输入1.05,则324坏。还有可能超频芯片也有可能拉低这个电压。一个一个查吧
发表于 2020-10-31 21:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05v只有0.6v吗?不一定是南桥坏了,碰到更多的是1.05v的转换电路问题
发表于 2020-10-31 22:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个0.6v,应该很好修,去量324的参考电压 ,输入0.6v,则分压电阻坏,输入1.05,则324坏。还有可能超频芯片也有可能拉低这个电压。一个一个查吧  详情 回复 发表于 2020-10-31 22:33
发表于 2020-11-1 05:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,今晚再看看
发表于 2020-11-1 05:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个mos管我量了,左边脚3v多点,中间1.0v右边,右边0.6v,正常情况右边脚不应该有1.0v吗?
发表于 2020-11-1 06:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下板供电的电容打一个阻值多少,有些主板阻值在10欧也是正常的,
