ZXCVWtest
查看: 1023|回复: 6
请问各位大师,电脑主板是单条4G
发表于 2020-10-30 16:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大师,电脑主板是单条4G内存,怎么才识别到767MB可用呢!卡,,,,谢谢。
发表于 2020-10-30 19:00:20 | 只看该作者 �
和硬盘U盘一样,内存本身也会有点少,还有就是系统运行也会占用啊,还有就是32位系统认两G,64位认4G以上你这这么少有可能假的把
发表于 2020-10-30 19:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分系统检测原因,重新安装系统解决
发表于 2020-10-31 06:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32位系统通常4G内存识别到2.75G可用,但现在有时候就能识别到2.75有时候就识别到767MB可用,识别到767MB的时候非常容易卡,内存是没有问题的。谢
发表于 2020-10-31 06:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-10-30 19:41
部分系统检测原因,重新安装系统解决
你的意思是系统版本不合适吗?我这系统装了很多机都没这问题,谢
发表于 2020-10-31 10:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-31 14:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装64位系统解决了。
