查看: 2098|回复: 10
技嘉b85主板挑cpu
发表于 2020-10-29 21:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板装i3-4130一切正常,换i3-4170后不显,风扇一转一停的循环。换回4130后也正常显示,进系统等都正常。以为4170坏了,把4170换另一块主板上后也正常显示了,这是啥情况,有点懵逼啊!bios都放电过了,内存换过都不行。
发表于 2020-10-30 07:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉可能bios版本旧没微码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 23:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是cpu供电问题
发表于 2020-10-29 21:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新官网最新BIOS  还是不行那就换板吧!技嘉主板什么稀奇事都会有!
发表于 2020-10-30 13:25:19 | 只看该作者 �
应该是跟me有关系
建议用一个纯净的ME合成bios
发表于 2020-10-30 18:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用能点亮的cpu升级bios后已正常,bios版本有点老,早产板子不认识迟产的u,
发表于 2020-10-31 20:40:10 | 只看该作者 �
学习收藏了,
发表于 2020-10-31 21:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说是了,对我这种刷子来说,编程器一把梭!
夹子头坏了,加不紧不识别,也不想动风枪吹,同代板u不亮机,要手头没备用u估计要绕弯路了  详情 回复 发表于 2020-10-31 23:42
发表于 2020-10-31 23:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-1 15:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新一下BiOS
发表于 2020-11-5 23:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个记号一下。非常好。
