查看: 2309|回复: 8
关于华硕M2V主板故障
发表于 2009-7-26 10:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机屏幕上方显示 cmos checksum bad
                           usb device over current starus detected !!
                           system will shut down After 15 seconds
大概15秒主机就断电了.从来没有遇到这样的问题.我有2台一样的机器把bios对换故障依旧。我只接了一个键盘。外围的接线全没有接。请高手指点应该从那里入手查。谢谢!
发表于 2009-7-26 10:44:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
提示USB设备过流
LZ把键盘取了再试,有些板的PS/2和USb是共用一个5V供电的
发表于 2009-7-26 10:53:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ检查一下跳线帽,有没有少
发表于 2009-7-26 12:41:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
错误 :坏的CMOS校验
USB设备的过电流starus发现!
系统将关闭15秒后,
  检测下COMS电路 或是USB供电电路
  不行就是南桥了
发表于 2009-7-26 16:25:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
好,感谢各位,我再试试。
发表于 2009-7-26 16:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
提示是说USB电流 过大,系统将于15秒内关闭
BIOS应该没问题,查下USB吧 看看有没有掉东西进去
发表于 2009-7-26 21:27:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该是USB5V或5VSB供电问题,先查这个电压,如电压正常,可查USBOC#是否正常(3V),最后是南桥了
发表于 2009-7-26 23:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的到时很多,挨个试试
发表于 2009-12-28 20:51:26 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
今天的收获不小,我也有个板是这个问题。看了大家的讨论,现在有了个方向:这是我在另一个贴子的回复。
今天我还发贴求助呢,也是这个问题,我的板是网卡不亮。看这里有兄弟说75232芯片问题。想起来了,这个板上有COM口插针,该机还有前置音频口,好象是插在COM口插针上了,看来明天拆75232和网卡芯片试试,看来有戏。
孟永升 发表于 2009-12-28 20:40
