查看: 1700|回复: 9
宏碁V5-571 触摸屏问题
发表于 2020-10-29 12:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户屏幕 摔碎了一个边  屏幕能亮 但是触控乱跳 客户又不愿意换屏幕  系统里面可以禁用掉触摸屏 但是想了想以后他要重做系统又得乱跳   想把这个触摸信号断开 一劳永逸 但是打开图纸 却没找到那个是触摸信号  它这个是合屏线合在一起的  不知道是那个 有大佬找到的吗
发表于 2020-10-29 17:07:21 | 只看该作者 �
最简单的办法 拆开屏幕那边  把触摸排线剪断或者从排线座上拔出来就可以了
这个屏幕拆起比较麻烦 本来就碎了一边 怕又拆坏了 不过已经解决了 这个屏幕触控有个5V供电 在17脚 我这个图纸不对 17脚是地 断开就可以了  详情 回复 发表于 2020-10-30 09:40
发表于 2020-10-29 14:54:10 | 只看该作者 �
触摸屏一般都有一个单独的排线啊,而且貌似通过USB数据线进行通讯的吧,不知道说得对不对,反正不是你所谓的一个信号就能断掉触摸
发表于 2020-10-29 13:44:43 | 只看该作者 �
不是有排线吗?直接拆了不行?
没有单独的排线 跟排线合一起的 这屏幕拆起比较麻烦 本来就碎了一边 怕又拆坏了 不过已经解决了 这个屏幕触控有个5V供电 在17脚 我这个图纸不对 17脚是地 断开就可以了  详情 回复 发表于 2020-10-30 09:42
发表于 2020-10-30 09:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-30 09:40:31 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2020-10-29 14:54
触摸屏一般都有一个单独的排线啊,而且貌似通过USB数据线进行通讯的吧,不知道说得对不对,反正不是你所谓 ...
发表于 2020-10-30 09:42:38 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-29 13:44
不是有排线吗?直接拆了不行?
发表于 2020-11-1 23:25:11 | 只看该作者 �
断开就可以了
发表于 2020-11-2 11:58:32 | 只看该作者 �
你这个图纸对不上吧,测一下图纸上的线路对不对就知道了  你这个可能是无触摸的图纸
发表于 2020-11-2 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开usb 信号 或者断5v供电
