查看: 5142|回复: 31
LED灯条的灯珠怎么单个换?吹下来,胡了。
发表于 2020-10-28 12:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼住这个,就是发现一颗灯珠坏了。我直链过去。不知道能不能用的久。
发表于 2020-10-28 21:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用加热台   单换灯珠用不长!建议更换全新灯条
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-28 20:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200°直接干,。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-28 21:52:55 | 只看该作者 �
某宝有加热板  才几块钱
啊?这么便宜啊。是不是给手机的加热台也能用否?温度一般多少呢。  详情 回复 发表于 2020-10-31 10:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 21:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从下面吹,或堆锡都可以,焊就要从下面加热
明天来给你加分!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-10-31 10:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 20:38:05 | 只看该作者 �
淘宝上有专门拆灯珠的加热板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 20:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯珠一般都是几串几并,短一个这组坏得快。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 13:05:44 | 只看该作者 �
用加热平台,或者从下面吹
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 20:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁一下就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 16:56:02 | 只看该作者 �
刚换了几个用了不到10分钟就爆了 还是老实换灯条吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 14:50:20 | 只看该作者 �
从下面吹的拆装》》》》》》》》》》》》》》。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 13:14:47 | 只看该作者 �
单个的 用热风枪吹背面换过,但是不耐用,很快出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 13:54:58 | 只看该作者 �
一般换整个灯条啊,也便宜,换单个灯很容易返修,不划算(时间与客户信任)!
关键是,灯条不好买啊!!! 排除长短,灯条厚度外。灯珠位于的高度有的不一样。装进去,也会出现背光不一致。 我换灯条,都是拆出屏后,根据型号买灯条的。  详情 回复 发表于 2020-10-28 14:08
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 14:08:56 | 只看该作者 �
关键是,灯条不好买啊!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 14:56:29 | 只看该作者 �
这样直连如果不该恒流板功率很快坏的,灯条不贵建议整根换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 23:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电饭煲保温片直接加热,效果好
发表于 2020-10-29 00:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临时可以用打火机,烧下面铝基板,镊子取下,堆锡可行,不过其他灯珠会均分这个灯珠的电压,其他灯珠会更亮,也会更热,坏的更快
发表于 2020-10-29 08:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从背部加热取,另外这个坏的根本原因还是过热,换好要想用的久,必须处理好散热!涂抹硅脂,螺丝固定,想办法让灯条产生的热量分散到更大的区域去。
发表于 2020-10-29 08:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从背面吹就行
发表于 2020-10-29 14:17:39 | 只看该作者 �
很简单,煤气灶最小火,烙铁都不用就能拆换
哈哈哈哈,不知道你是是不是开玩笑。但是很有趣。  详情 回复 发表于 2020-10-31 10:57
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
