查看: 1795|回复: 12
IBM开机关机
发表于 2009-7-26 10:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
IBMT41P的笔记本开机提示FAN ERROR就关机了,是什么问题的,是风扇坏了吗
发表于 2009-7-26 10:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风扇转速低于正常值就会报错!可以换也可以修,看你怎么搞定客户了,呵呵!
发表于 2009-7-26 10:16:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个风扇看看,要不就是电路出问题了
发表于 2009-7-26 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不过风扇都没转啊,好象也没问题的
发表于 2009-7-26 10:23:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
直接跟客户说风扇坏了。。。。
发表于 2009-7-26 10:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是中央处理器 风扇 错误。
1、首先检查一下风扇有没有被灰尘等东西堵住转速不正常。有则清之。
2、查看CPU风扇接线是否正确。一般主板检测不到的CPU风扇而且主板设置了自我保护后就会提示。将反正和位置都搞对。
3.风扇转速不够。点一些润滑油,注意不要多。
4、还不行的话就换一个风扇吧,但是不建议把BIOS中的这个报警去掉。
发表于 2009-7-26 14:33:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风扇可以修也可以换,看客户了!
发表于 2009-7-26 14:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上很多人都说了,楼主照做就是了
发表于 2009-7-26 17:03:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那英文说的就是风扇问题,换风扇就行
会员172964 该用户已被删除
10#
发表于 2009-7-26 17:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看也是风扇问题。开机只是一闪而过吗?只有先换风扇试试啦
可能是灰尘过多。。影响它了
发表于 2009-7-26 18:52:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题一般这样处理就好了...
清尘,修风扇,换风扇..
发表于 2009-7-26 19:36:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1# 枫叶恋
把风扇拿下,加5V的电压,看转速正常不正常;正常的话,问题就在主板上,跑线路看看检测那一脚,若风扇坏,就换一个
发表于 2009-7-26 19:53:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复二楼,出现这个错误解决方法应该都差不多的,清理,不行更换,或是电路问题,我记得风扇上有三根线的,不明白风扇的转速怎么会检测出来?小弟是“彩”鸟还请多多指教
