查看: 1134|回复: 1
主板问题
发表于 2009-7-26 09:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕板只有一个桥,这种板用AMD的,在他附近有一个场效应管,这个管做什么的,给哪个供电的,给桥还是给CPU,他在桥与CPU之间,还是另给内存供电,主板型号是M2N68 PLUS,知道的快快回答我哦,谢谢拉,各位大虾!!~~
发表于 2009-7-26 10:21:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该不是给CPU的,CPU的都是一厢的出现,输出是2.6和内存共电一样的话很可能是内存共电的,我看应该是NB共点,输出应该在1.2V-1.5V
