查看: 3314|回复: 13
[华硕]
asus y481c 无待机,不开机。1r0电阻的疑惑!
发表于 2020-10-26 16:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Y481C
板号 X450CC REV2.1
故障:不开机,拆机实测无待机。 测待机芯片 pU8100   11脚连接PR8101 1R0 的电阻2脚。 20V 输入到1脚。 实测1脚19v 。2脚5v。
问题来了。
用一坨锡,链接好正常输出了。
用一个 0 欧电阻,居然待机19V变成 3.8V 不过保护隔理管子。
拆掉0欧电阻,再用锡连上,保护隔离就过了。正常使用。
求大神提点一下。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-26 22:33:01 | 只看该作者 �
会不会是电阻个头大了,导致有一端没有焊接好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 14:07:27 | 只看该作者 �
0欧电阻扛不住20V的压力瞬间爆炸  阻值变大  所以不能用了呢  而用焊锡就不存在这个问题了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 09:48:30 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-10-27 09:15
说的神乎其神 我差点就信了
真的。我测试的时候。用的锡。 想着修就修好点。找不到一样的。我就随手拆了一个O欧电阻。结果无待机了。为了验真一下。 我拆了。又用一坨锡就正常了。
我也很疑惑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 22:51:53 | 只看该作者 �
电阻坏了
发表于 2020-10-28 21:26:24 | 只看该作者 �
说的神乎其神 我差点就信了
发表于 2020-10-28 21:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8楼的兄弟最有学问了
发表于 2020-10-27 14:13:32 | 只看该作者 �
可能EC电路出了问题!
发表于 2020-10-27 09:15:43 | 只看该作者 �
说的神乎其神 我差点就信了
真的。我测试的时候。用的锡。 想着修就修好点。找不到一样的。我就随手拆了一个O欧电阻。结果无待机了。为了验真一下。 我拆了。又用一坨锡就正常了。 我也很疑惑。  详情 回复 发表于 2020-10-27 09:48
发表于 2020-10-26 21:11:33 | 只看该作者 �
思路挺清晰的
发表于 2020-10-29 17:04:18 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪啊,真是0欧姆扛不住20V吗?
发表于 2020-10-30 09:07:38 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-11-2 17:37:49 | 只看该作者 �
一坨锡搞定电阻搞不定
发表于 2020-11-2 18:31:00 | 只看该作者 �
高手就在群里
