查看: 3271|回复: 17
[测试好]
原厂百分之百成功亲测XPS 139360LA-D841P 3.0
发表于 2020-10-26 15:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原厂百分之百成功亲测XPS 139360LA-D841P 3.0楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
原厂百分之百成功亲测XPS 139360LA-D841P 3.0.zip
8.03 MB, 下载次数: 693, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-27 09:37:11 | 只看该作者 �
愿迅维共享美德源远流长
发表于 2021-1-21 16:42:34 | 只看该作者 �
看看是否可用
发表于 2021-3-29 22:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32m的bios?扯淡吧。
发表于 2021-3-29 22:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,确实是32m。测试下吧
发表于 2021-5-21 13:10:15 | 只看该作者 �
我的故障是,能触发,但电流很小,几十毫安,指示灯亮,下载后写上,重启几次后,秒亮,请放心下载,只是这个片有点点特殊,我是拆下后,用跳线接上编程器,完成读写的。
发表于 2021-6-12 10:43:44 | 只看该作者 �
不行刷过了 开机0.24掉电
你那个还是后期短路  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:57
发表于 2021-7-12 17:57:17 | 只看该作者 �
Txj199896 发表于 2021-6-12 10:43
不行刷过了 开机0.24掉电
你那个还是后期短路
发表于 2021-8-9 11:25:56 | 只看该作者 �
我的机器第一次亮机慢,第二次开机正常,刷完0.42掉电
发表于 2021-9-2 16:17:34 | 只看该作者 �
不知道是不是需要合成刷完0。25掉电
发表于 2021-12-1 00:03:44 | 只看该作者 �
你的cpu是什么版本的 刷了你的不亮 应该是版本不同
发表于 2023-3-10 18:41:39 | 只看该作者 �
校验报错,刷完偶尔开机0.25掉电,我的能开机,过一段死机!bios证明有问题!cpu SR2ZV
发表于 2023-7-4 23:45:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,版本对可以亮机,也很快。
发表于 2024-3-31 16:03:35 | 只看该作者 �
刷完开机0.25掉电
发表于 2024-8-16 09:12:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电脑0.4A无显示试试看看,版号一样
发表于 2024-8-17 18:16:27 | 只看该作者 �
正好需要  谢谢分享
发表于 2025-2-18 10:36:55 | 只看该作者 �
正好需要 刷机试试
发表于 2025-10-21 10:43:12 | 只看该作者 �
刷完掉电,板号版本号一样的
