查看: 5160|回复: 22
拯救一台屏幕接口腐蚀严重的A1989
发表于 2020-10-26 14:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A1989不开机,拆开后发现屏幕座子出腐蚀严重,主板其他位置小腐蚀,touchbar供电烧断线,已修好都是小问题,为了给客户省钱不用换屏,接下来主要处理屏幕小板。
排线都是小事,座子已经烧烂。
拆座子之前找一张纸巾垫在下面,再垫一张铁片用来隔热。
旋风400度,10几秒就可以下来,这个座子底下腐蚀严重锡化了硬扣下来的。
杂质已清理干净,焊点比较饱满的话就不用再重新上锡。
接下来找一张A1706之后的料板,背后都会有一个座子可以拆。
拆座子看手法了,焊油不能少。
拆下效果,完美。
装到屏幕小板上的效果,焊油要清理干净。
点亮OK,收钱。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-10-26 20:00:17 | 只看该作者 �
还好没有断线的地方
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 17:46:10 | 只看该作者 �
从背面加热也是个好选择。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 16:37:27 | 只看该作者 �
                       流批
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 15:12:54 | 只看该作者 �
山人 发表于 2020-10-26 14:36
有个问题请教,风枪吹上去怎么才能不让座子化掉呢 ?
焊油不能少,蒸发了继续加
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 14:54:19 | 只看该作者 �
同问,怎么不才能不让座子因高温而熔化掉呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 14:36:33 | 只看该作者 �
焊油不能少,蒸发了继续加  详情 回复 发表于 2020-10-26 15:12
同问,怎么不才能不让座子因高温而熔化掉呢?  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-26 23:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有850D直风枪,没有成功拆过座子
。都是直接买新座
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-27 15:25:27 | 只看该作者 �
苹果的板材该说还是质量不错的
发表于 2020-10-27 11:49:35 | 只看该作者 �
高手,看来小白我还有很长的路要走
发表于 2020-10-27 11:42:53 | 只看该作者 �
主板没有脱焊点
发表于 2020-10-27 07:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器运气真好,没有烧CPU
发表于 2020-10-27 17:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2020-10-27 20:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 大师傅。手工好
发表于 2020-10-28 12:44:15 | 只看该作者 �
手工很好,不错的!
发表于 2020-10-28 13:12:42 | 只看该作者 �
你是不是学过手机的手工,
手机 电脑 平板 我全修的  详情 回复 发表于 2020-10-28 13:57
发表于 2020-10-28 13:57:58 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2020-10-28 13:12
你是不是学过手机的手工,
手机 电脑 平板 我全修的
发表于 2020-10-28 16:09:14 | 只看该作者 �
的确是  下面的没有腐蚀断线 要不就麻烦了
发表于 2020-10-29 09:45:23 | 只看该作者 �
高手啊,还有一样座子呢。专业
发表于 2020-10-30 10:01:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
