查看: 2915|回复: 13
[工控]
求助高人 指点 开关电源 不工作问题
发表于 2020-10-26 12:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
400PLC开关电源 炸机后 更换功率模块  还是不工作 红圈场效应管发热严重可以融化焊锡
发表于 2020-10-26 13:38:25 | 只看该作者 �
除非修过这个 的  单看两张图  没招
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 05:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西门子PLC电源?不贵啊
发表于 2020-10-28 13:38:12 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-10-28 10:30
这个电源没修过,修过一些SITOP电源,帮不上你了....................
谢谢  有STOP不懂的地方请教您。
发表于 2020-10-28 10:30:55 | 只看该作者 �
谢谢 有STOP不懂的地方请教您。  详情 回复 发表于 2020-10-28 13:38
发表于 2020-10-27 16:19:42 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-10-27 12:39
楼主电源的具体型号或订货号?.................
6ES7407-0KA02-0AA0
这个电源没修过,帮不上你了....................  详情 回复 发表于 2020-10-28 10:30
发表于 2020-10-27 12:39:28 | 只看该作者 �
6ES7407-0KA02-0AA0  详情 回复 发表于 2020-10-27 16:19
发表于 2020-10-26 17:28:38 | 只看该作者 �
捣鼓半天了 没啥结果 没有 图纸 真愁人啊
发表于 2020-10-29 05:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件断开后级,看看,输出电压是否正常,后级有没有短路,检测电路是否失效,
咋们没那条件啊  详情 回复 发表于 2020-10-29 16:09
发表于 2020-10-29 06:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的是万能模块,还是原来型号的模块,如是原模块,应该还有点小零件坏。
原型号模块  详情 回复 发表于 2020-10-29 14:54
发表于 2020-10-29 14:54:46 | 只看该作者 �
原型号模块
发表于 2020-10-29 16:09:09 | 只看该作者 �
咋们没那条件啊
发表于 2020-11-6 16:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过复印机的电源板在空载情况下类似的一个MOS管发热非常严重
发表于 2020-11-25 15:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来我想我可以修理这个
