查看: 1428|回复: 6
蓝宝石R9 384
发表于 2020-10-25 21:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金手指12V短路,拆开量了一下保险烧了,又发现MOS管上管短路,把这一组管全拆下换好保险点亮,然后上好的mos管装好后上机,结果又烧了一样的地方,这是其他地方还有短路还是什么啊,麻烦大佬解答一下
发表于 2020-10-25 23:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下是不是其他路的mos没有工作?导致你换的这一路的mos。负载过大。
发现旁边一组MOS管下管阻值无穷大是哪里的电阻断了吗  详情 回复 发表于 2020-10-26 10:47
发表于 2020-10-26 10:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-26 10:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1-来个图片
2-下管的哪里对地无穷大
3-事偶是欧姆档还是二极管档
发表于 2020-10-26 11:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个下管都是,
发表于 2020-10-26 11:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用欧姆量下管G级无穷大
发表于 2020-10-27 00:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昔洋无限好 发表于 2020-10-26 11:37
用欧姆量下管G级无穷大
控制级对地本就不该短路。你用二极管档量控制级,一般0.6xx
