ZXCVWtest
查看: 5955|回复: 21
华为nova5i,重摔,不读SIM卡
发表于 2020-10-25 21:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为nova5i,不读SIM卡,主板罩子都摔塌了,先取下取下罩子,再取下功放、中频、中频供电;看焊盘是否断线掉点;都没掉点。故障依旧,再取SIM卡座是否掉点,也没有掉点;故障依旧。再查SIM阻值和供电;发现SIM卡供电不正常,查图紙,SIM卡供电是主电源给的,重做主电源ic问题解决[OK][OK][OK][OK][OK][OK]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-27 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半岛弥音 发表于 2020-10-27 11:19
手机能开机,只是不读卡,WiFi能用是什么问题呀,?
是什么型号的机子,是进水还是重摔机,还是自然无SIM卡 看看设置有基带没有,要根据主板情况修,有电压有阻值 无电压无阻值 有电压阻值不正常
发表于 2020-10-27 22:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-27 11:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么型号的机子,是进水还是重摔机,还是自然无SIM卡 看看设置有基带没有,要根据主板情况修,有电压有阻值 无电压无阻值 有电压阻值不正常  详情 回复 发表于 2020-10-27 22:07
发表于 2020-10-27 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个现象只有不读卡吗?
发表于 2020-11-2 15:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的是什么图纸?
ZXW和鑫智造  详情 回复 发表于 2020-11-4 14:37
发表于 2020-11-2 17:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上来就干芯片,最后还是老老实实先量阻值
拆机看到罩子,塌陷了,所以干的芯片  详情 回复 发表于 2020-11-3 12:19
发表于 2020-11-2 22:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废了一大圈原来是供电问题_?
拆机看到罩子,塌陷了,所以干的芯片  详情 回复 发表于 2020-11-3 12:18
发表于 2020-11-3 09:16:05 | 只看该作者 �
新手进来学习
发表于 2020-11-3 12:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作业题123 发表于 2020-11-02 22:29
废了一大圈原来是供电问题_?
拆机看到罩子,塌陷了,所以干的芯片
发表于 2020-11-3 12:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机看到罩子,塌陷了,所以干的芯片
发表于 2020-11-4 12:48:20 | 只看该作者 �
那复杂,收银几多啊?很多顾客不愿意掏钱,
最近生意不是这么好做,200大洋  详情 回复 发表于 2020-11-4 14:47
发表于 2020-11-4 14:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZXW和鑫智造
发表于 2020-11-4 14:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近生意不是这么好做,200大洋
发表于 2020-11-4 15:18:33 | 只看该作者 �
200大洋可以啊。我们这里行情不好,干芯片没劲
赚少了,就不搞  详情 回复 发表于 2020-11-4 16:43
发表于 2020-11-4 16:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚少了,就不搞
发表于 2020-11-13 09:26:13 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2020-11-13 10:47:47 | 只看该作者 �
楼主好技术,,,,,
发表于 2020-12-30 11:30:15 | 只看该作者 �
看一看以后万一能用到
发表于 2021-1-1 23:10:44 | 只看该作者 �
谢谢分享经验.努力学习
