查看: 1768|回复: 3
求思路,雷神911 DANL9MB18F0 开机屏幕无供电
发表于 2020-10-25 19:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机屏幕无显示,外接也无显示,全部检查之后发现是屏幕无供电。已经换了屏幕
反复 开机,关机 操作 有机会开机,开机之后不关机,一起正常。
检查发现,重启能正常开机,目前的解决办法就是开机盲操F2进入BIOS,CTRL+ALT+DEL 重启,开机!
求思路 ,屏幕换了 BIOS 刷了
不想飞线.....直接飞3.3V 一切正常
发表于 2020-10-25 19:51:19 | 只看该作者 �
既然外接也不显,说明此主板还未完全开机,当然不显!这块主板不能按开机不显来修,只能按时开机时不开机来修!
确定已经开机,就是无信号,无供电,所以才头疼 无显示状态下 盲操做 系统下重启 就正常  详情 回复 发表于 2020-10-25 19:53
发表于 2020-10-25 19:53:38 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2020-10-25 19:51
既然外接也不显,说明此主板还未完全开机,当然不显!这块主板不能按开机不显来修,只能按时开机时不开机来 ...
发表于 2021-1-2 15:49:01 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,你是怎样解决的,楼主。分享一下,谢谢
