查看: 318|回复: 0
开启HP EliteBook 2570P疾病后,有时无法
发表于 2020-10-24 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Khi nhận một thiết bị nhấp nháy và hiển thị hình ảnh, nó liên tục bị treo
Rút phích cắm của máy để bắt đầu kiểm tra,
  Không có giản đồ, dựa trên giản đồ hp 2560p
Khi tôi cắm bộ chuyển đổi điện áp cuộn 3v, 5v, nó lại nhấp nháy và mất ngay lập tức,
  Khi có áp lực, máy ảnh sẽ hiển thị trên màn hình trong một khoảng thời gian và nó sẽ liên tục tắt
Kiểm tra xem IC dao động TPS51123 lệnh EN chan 1.6 có bị thiếu không
Đo ngược trạng thái của io KBC1126
Mất điện áp của chan thử nghiệm 74 ADP_PRESS
Sử dụng io để so sánh ADP_PRESS hàng AZV331KTR
Chan 1 của u2009 chỉ 1,2v qua cầu điện áp làm chan 4 thành mức thấp
Thay cầu chênh áp, chan 1 ở 3.3v, chan 4 ở io cao
Cuộn day 3v, 5v có đầu ra điện áp ổn định
Máy đã hoạt động bình thường
