查看: 870|回复: 0
分享Pan病Asus X402CA失落的CPU来源
发表于 2020-10-24 11:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在点击来源而不是图片的状态下收到设备0.15馈线站在里面,测量源就足够了,只是缺少CPU源
BIOS充电了,但是现象没有改变
继续打开Boardview检查Vcore源代码块
在测量源振荡IC CPU RT8168时,我们获得以下电压电平
命令All_system_pwrgd的引脚32:3v
2脚,31脚指令音:0.5v
9个VDD引脚:5v
37个VDDP引脚:0v电压损耗
PR8076为10ohm,电压损耗+ 5vs_pwr
更换主板上显示的正确10ohm电阻值
引脚9 Vdd具有5v
机器的结果已显示
