查看: 1331|回复: 11
联想G475大短
发表于 2020-10-21 19:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-6755P
插可调电源报警,就是大短那种。于是就测公共电压VIN,B+,都正常不短,这是哪里短路了,没头绪。于是可调电源直接去电压保护,电压调到4V电流2A插入适配器,摸摸摸发现板载U很烫,难道是U烧了,U烧了也会大短吗?
发表于 2020-10-21 22:21:34 | 只看该作者 �
若是给U供电的 PWM上管击穿 烧机就会直接烧到U 发热  建议先测测 供电电感有无明显短路
发表于 2020-10-21 20:40:05 | 只看该作者 �
有知道怎么修的说下呗,谢谢了
发表于 2020-10-21 21:40:30 | 只看该作者 �
会啊。。。。。。
发表于 2020-10-21 22:17:23 | 只看该作者 �
有可能是上管击穿了。
发表于 2020-10-21 22:20:22 | 只看该作者 �
U供电的上管击穿会烧U  跟大短路大电流
发表于 2020-10-22 00:40:21 | 只看该作者 �
大神们说的对上管击穿
发表于 2020-10-22 12:00:14 | 只看该作者 �
CPU供电或者内存供电被击穿了
发表于 2020-10-23 05:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任何供电上下管都没事,只有cpu供电内阻变的更小了。
发表于 2020-10-23 09:58:08 | 只看该作者 �
把CPU电感撬起来看看看短不短
发表于 2020-10-23 10:35:17 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-23 15:28:26 | 只看该作者 �
确实是上管坏了,换上不短了,现在是不出SUSP#,EC工作条件都有,桥有个待机供电没有,就是因着SUSP#没电压导致桥这个待机供电没法产生,BIOS8脚也不没电压,也是SUSP没电压导致无法转换成功造成的,于是,换上个EC故障依旧,不过刚换上可以自动触发,一会又不行了,吹一下桥也是可以自动触发,一会也不行了,现在不知道到底是EC还是桥问题
