查看: 14418|回复: 80
[已解决]
小新AIR12裸板改屏线和USB
发表于 2020-10-21 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶然间得到一片小新AIR12的裸板  简单测试可以跑信号  由于没有屏线无法查看到底是否亮机
下面开始DIY之路  活糙了点  但是功能全部正常  上图
开始简单DIY屏线 找个坏的EDP屏线 关键是要那个转接板
按照顺序焊接好屏线
上机测试
顺手飞个USB出来
然后DIY散热片
都搞完发现没电池用  索性连电池也DIY一组
完活收工  可以正常使用了
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员675840300鑫豆2026-9-2 09:56
 会员1324233300鑫豆2025-4-15 22:07
 会员1507654300鑫豆2024-12-8 11:39
 会员1528475300鑫豆2023-11-29 20:39
 会员1481419300鑫豆2023-11-2 01:21
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +26 +25 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
洳湜洏悱 + 3 + 3 老司机!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员726389 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-21 15:01:56 | 只看该作者 �
很明显,生意不好,和我一样闲的蛋疼
本来想说楼主666,但你这个评论笑死我了  详情 回复 发表于 2020-10-28 14:01
回复 支持 16 反对 0
发表于 2020-10-21 15:37:15 | 只看该作者 �
你还是人吗,这技术不一般呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-22 22:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。。。。。。卧槽。。这是比我还闲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-22 16:46:37 | 只看该作者 �
来个后续  裸板没意思  改造成一个大平板了
牛皮6666666666666666  详情 回复 发表于 2020-10-23 08:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 09:44:07 | 只看该作者 �
LZ牛逼,,真有耐心
发表于 2020-10-28 14:01:48 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2020-10-21 15:01
很明显,生意不好,和我一样闲的蛋疼
发表于 2020-10-23 09:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛皮了……
发表于 2020-10-23 08:46:32 | 只看该作者 �
lchzfz 发表于 2020-10-23 06:40
这电池的协议是通用的吗?随便接一个就行?
I2C通讯协议  只要能正确读取到电池保护板的信息就可以用  惠普平板也是这种协议  本来这个保护板想给惠普平板准备的
发表于 2020-10-23 08:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就不该修电脑
发表于 2020-10-23 07:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,学习了,点赞
发表于 2020-10-21 14:52:35 | 只看该作者 �
厉害6666666666{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-10-22 02:07:21 | 只看该作者 �
最佩服的是耐心,我现在是能花钱解决的不飞线
发表于 2020-10-22 21:09:24 | 只看该作者 �
建议砸了,不然就送给我
发表于 2020-10-22 23:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害!!!佩服佩服,
发表于 2020-10-22 23:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以,这焊工不太好啊,不圆润多盘盘
发表于 2020-10-22 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,各种活玩得很溜啊
发表于 2020-10-23 00:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了大哥
发表于 2020-10-23 01:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 就是有点闲的慌
发表于 2020-10-23 06:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是一个高手,然后闲的蛋疼的时候,实在是没事干,然后闲不住了,就产生了这个杰作。
发表于 2020-10-23 06:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,闲得蛋疼
发表于 2020-10-23 06:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2C通讯协议 只要能正确读取到电池保护板的信息就可以用 惠普平板也是这种协议 本来这个保护板想给惠普平板准备的  详情 回复 发表于 2020-10-23 08:46
发表于 2020-10-23 07:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是技术贴
