查看: 2623|回复: 7
一块478脚主板跑05和2A
发表于 2009-7-25 21:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块旧板,CPU旁边有七个电容都鼓包了的,换了还是跑05和2A
发表于 2009-7-26 10:11:55 | 只看该作者 �
后来我换了内存条旁的三极管,后,有时点得亮,有时还是跑05
发表于 2009-7-26 11:13:46 | 只看该作者 �
内存通道有问题,内存供电正常吗。有没有线路断掉。
发表于 2009-7-26 11:55:19 | 只看该作者 �
你可以告诉我你那块叫什么牌子的主板吗?要不你先看看内存供电,B脚3.42V  C脚2.42V  E是4.25V到5.02V之间.在不行换旁边的排阻,换第1个和第8个更换看看正常吗?  你要这样告诉我什么主板然后我就知道问题出在那里了.
发表于 2009-7-27 09:01:50 | 只看该作者 �
这是一块无名主板,支持SD和DDR内存
就是我用内存打值卡测了DDR主供电2。5V和辅助供电1。25V都有,时钟信号1。1V左右
还有就是空板上电10分钟左右自动断电,BIOS放电就可重起
诊断卡还是跑05
发表于 2009-8-5 09:18:17 | 只看该作者 �
一般都是虚焊,有时能点亮
发表于 2013-12-13 15:09:34 | 只看该作者 �
像是内存不过,可以试试加焊北桥啊和刷个bios。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-12-18 20:41:14 | 只看该作者 �
加焊桥试试。
