查看: 1242|回复: 2
[其他]
长城显示器求助SM281CLH R10.4
发表于 2020-10-20 14:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
长城22CL62 bios版号 SM281CLH R10.4 屏M215HJJ
使用中突然不亮了,没有任何反应,几乎小白,拆机检查一下电路,没法现问题,可能技术差,,后来怀疑bios拆掉pm25l080上CH341A编程器发现读不了,我找了一块路由拆下了宽体的bios在本论坛里下载了该机对应的资料写了进去,装上板子,按开机键有反应了,只是背光,反复还是如此,屏幕没有任何显示。求助一下大师们是不是资料不对还是接下来检查哪里。
发表于 2020-10-20 14:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2020-10-20 21:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
程序的问题!
