查看: 3793|回复: 31
技嘉b85m-d3v-a有CPURST不跑码
发表于 2020-10-20 13:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A_CPURST 都出来了,备用B_BIOS拆下已不识别,只留主M-BIOS刷过包括好板换过来测试都不跑码,是什么问题,求教育
补充内容 (2020-11-1 15:02):
N_-SLP_S3
N_-S4_S5
N_PCH_VRMPWRGD
O_PWROK1
3.3V 都有的
N_CPUPWROK
1.07V也有
补充内容 (2020-11-1 15:10):
PCIE槽
A11 -PCIE_RST 3.3v
A13 PA_SRCCLK_3GIO 0.43v
A14 PA_-SRCCLK_3GIO 0.37v
发表于 2020-10-30 16:39:44 | 只看该作者 �
看看pci-e A11 RST 3.3有没有,A13 A14 0.35-0.45V 出来没有,如果都出来了,还是不跑码,换IO
A11 -PCIE_RST 3.3v 有的 A13 PA_SRCCLK_3GIO 0.43v有的 A14 PA_-SRCCLK_3GIO 0.37v有的  详情 回复 发表于 2020-11-1 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-26 02:00:44 | 只看该作者 �
A_CPURST出来了,还真不一定供电都正常吧
但我测各大供电和复位都有啊  详情 回复 发表于 2020-10-27 14:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 19:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu供电,有时候电源管理芯片坏了,也能发出VRMPWRGD信号给桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 13:20:23 | 只看该作者 �
你把故障说清楚。要不然没法帮你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 13:13:07 | 只看该作者 �
信息这么少,没人帮的到你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 13:49:00 | 只看该作者 �
插桥收到的PG
N_PCH_VRMPWRGD 3.3V 有的  详情 回复 发表于 2020-11-1 14:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-30 14:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打波形跑不跑
发表于 2020-10-27 14:00:09 | 只看该作者 �
但我测各大供电和复位都有啊
发表于 2020-10-25 17:36:45 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-10-20 20:13
南桥坏了不用看了
确定是南北桥吗
发表于 2020-10-20 20:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了不用看了
确定是南北桥吗  详情 回复 发表于 2020-10-25 17:36
发表于 2020-10-20 13:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpurst出来了,说明复位都出来了吧,复位都出来了,说明前提条件的供电和时钟都有了,现在就是还不跑码,接下来是什么条件
你把s3和s0的电全测一遍再说吧  详情 回复 发表于 2020-10-31 20:33
cpu座加焊一下  详情 回复 发表于 2020-10-31 00:11
换cpu电源芯片  详情 回复 发表于 2020-10-30 19:56
那不一定。如果复位过早出来。一样是不正常的  详情 回复 发表于 2020-10-30 18:07
发表于 2020-10-20 20:12:08 | 只看该作者 �
不太明白。。
发表于 2020-10-30 18:07:26 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2020-10-20 13:52
cpurst出来了,说明复位都出来了吧,复位都出来了,说明前提条件的供电和时钟都有了,现在就是还不跑码,接 ...
发表于 2020-10-30 19:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu电源芯片
发表于 2020-10-30 23:37:23 | 只看该作者 �
最后修好了没有,有一块这样的板,还没动手
发表于 2020-10-31 00:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu座加焊一下
也对照了点位 A_CPURST 和CPU座针脚是通的  详情 回复 发表于 2020-11-1 12:15
发表于 2020-10-31 00:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下lpc有没有波,没有换个io,再不行加焊cpu座子
发表于 2020-10-31 10:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io可能性比较大,bios得刷对型号,最好不要刷新版
发表于 2020-10-31 11:39:37 | 只看该作者 �
没有换个io,再不行加焊cpu座子
发表于 2020-10-31 11:47:38 | 只看该作者 �
查下BIOS芯片波形,
没波波, 也不会用....  详情 回复 发表于 2020-11-1 15:10
