查看: 2871|回复: 22
有没有谁手上有这块板子啊?,我想
发表于 2020-10-20 10:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有谁手上有这块板子啊?,我想知道io上上面那个五条腿的小东西是个什么?型号是啥,,,,
发表于 2020-10-21 09:56:56 | 只看该作者 �
只能帮你到这了,应该是21A09
谢谢大佬,你这个拍的也太高清了  详情 回复 发表于 2020-10-21 10:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 10:46:02 | 只看该作者 �
是不是不触发?
对啊,不触发。发现少了那个东西  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:44
发表于 2020-10-20 15:41:28 | 只看该作者 �
AM4的新板子,走保修啊!
这个板子拿去售后了的,没有解决  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:45
发表于 2020-10-20 15:44:58 | 只看该作者 �
对啊,不触发。发现少了那个东西
发表于 2020-10-20 15:45:22 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2020-10-20 15:41
AM4的新板子,走保修啊!
这个板子拿去售后了的,没有解决
售后没修好?可以要求换良品。不换的话,打官方电话投诉。  详情 回复 发表于 2020-10-21 16:51
发表于 2020-10-20 16:44:00 | 只看该作者 �
这个主板应该有保修吧
发表于 2020-10-20 18:35:20 | 只看该作者 �
用 UP0107BMA5-00试试。
好的,谢谢大神指点。我试试  详情 回复 发表于 2020-10-22 09:25
发表于 2020-10-20 23:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是门电路,直连试试
好的,我试试  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:37
发表于 2020-10-21 09:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-10-20 23:09
会不会是门电路,直连试试
好的,我试试
发表于 2020-10-21 09:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀,不触发了,不知道怎么搞
发表于 2020-10-21 10:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光头老奎托斯 发表于 2020-10-21 09:56
只能帮你到这了,应该是21A09
谢谢大佬,你这个拍的也太高清了
发表于 2020-10-21 16:51:45 | 只看该作者 �
zimu496767 发表于 2020-10-20 15:45
这个板子拿去售后了的,没有解决
好的,下次再遇到这个情况,我自己去找售后。这次客户送过来 说自己找过售后,只给刷了个BIOS,没给搞好,拿过来,我动了烙铁  详情 回复 发表于 2020-10-21 17:09
发表于 2020-10-21 17:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-21 17:19:46 | 只看该作者 �
估计是  3.3V 转3.3V的
发表于 2020-10-21 19:25:24 | 只看该作者 �
看样是dc-dc
发表于 2020-10-22 09:25:03 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2020-10-20 18:35
用 UP0107BMA5-00试试。
好的,谢谢大神指点。我试试
你要先确认下1、3脚是不是5VSB,是的话,多是转3VSB。  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:37
发表于 2020-10-22 10:37:42 | 只看该作者 �
zimu496767 发表于 2020-10-22 09:25
好的,谢谢大神指点。我试试
你要先确认下1、3脚是不是5VSB,是的话,多是转3VSB。是5VSB转3VSB,可以用AMS1117-3.3改。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-22 19:11
发表于 2020-10-22 13:24:42 | 只看该作者 �
估计是 5V 转3.3V的
好的,已经买了这个五条腿,明天回来装上去试试  详情 回复 发表于 2020-10-22 19:11
发表于 2020-10-22 19:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
68775899 发表于 2020-10-22 13:24
估计是 5V 转3.3V的
