查看: 3767|回复: 13
一显示器高压保护,嗒嗒嗒的响
发表于 2009-7-25 16:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测,属于高压保护,指示灯不亮,有轻微的嗒嗒嗒声
测试行管正常!
测试高压包脚位并如图所示!
请高手帮忙分析一下是否行输出坏损!
发表于 2009-7-25 17:40:37 | 只看该作者 �
这个应该是保护  嗒嗒声是继电器吸合的声音么
   要是怀疑短路 你就断开 一路路测
    还有肯能是一直在复位  也要考虑扫描电路
发表于 2009-7-25 19:12:23 | 只看该作者 �
就目前的行输入在线测试通断情况能不能判断是行输出出了问题呢
发表于 2009-7-25 22:09:31 | 只看该作者 �
怀疑包,测测行电流就的了呗.!
发表于 2009-7-26 00:34:16 | 只看该作者 �
先看高压包的标贴型号,查出通脚,然后把相应的通脚吸开,就知道高压包击穿没
发表于 2009-7-26 01:28:55 | 只看该作者 �
如果你的测量数据是正确的.那就是高压包坏了.
发表于 2009-7-26 10:05:13 | 只看该作者 �
高压包坏了
发表于 2009-7-26 10:20:15 | 只看该作者 �
取下高压包后测试,1,2,3,4,6,通   5,8,9,10通
   请问高压包正常吗?
发表于 2009-7-26 14:30:20 | 只看该作者 �
经网上查找MF-6540  MTI-LTC-028   脚位通断就是
12346,58910通
看来还是电路有问题
发表于 2009-7-26 14:34:11 | 只看该作者 �
一般应该是行管附近的那个阻尼二极管,还有两个整流二极管容易坏!
发表于 2009-7-26 14:35:24 | 只看该作者 �
你要测二次升(降)压二极管,电容。逆程电容,阻尼管。高压包外围电路,还有几个三极管。
发表于 2009-7-26 15:47:39 | 只看该作者 �
我是维修初学者,现在把行管取下来测试,全通,这个我知道肯定是坏了!
不过现在新问题是:
坏的行管标识为:  Toshiba东芝  C5411  下面一排是1:1
准备代用的行管标识为: Toshiba东芝  C5387   下面一排是5:40
发表于 2009-7-26 15:47:56 | 只看该作者 �
hpc的机子吧,测一下行电流是多少。
发表于 2009-7-26 21:03:43 | 只看该作者 �
C5411
1500V 14A 60W
电脑彩色显示器C5387行管的参数是Vcb:1600v,Vce:600v,Veb:5v,Ic:10a,Ib:20A,pc:50w可用2SC5411,J6812,J6815代换!!
资料参考``
