ZXCVWtest
查看: 2362|回复: 6
acer 3040 有时触发 有时不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-25 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 3040 有时触发 有时不触发 触发后一切正常
表现为:待机电流0.05时能出发 掉到0.01之后就触发不了 但是测各点电压都正常
加焊南桥时忘记摘cmos电池 后出现的故障
测试的电压
开关有 3.3v 电压 按开关键 有3.3v到0v的跳变
CMOS电池有3.2v电压
待机3v 5v正常 并有 PGOOD信号产生
充电芯片有 AC-OK信号产生
开机芯片有供电  晶振上有1点几伏电压
南桥晶振电压 有0.0几伏 但是南桥 晶振部分全部更换
更换的芯片:
南桥 ATI IXP450 已更换
开机芯片 KB3910SF C1 已更换
系统供电ps 51020
充电芯片 8725se ac-ok信号从此发出
南桥     32.768 晶振 谐振电容 206 电阻 已全部更换
开机芯片 32.768 晶振 谐振电容 谐振电阻 已全部更换
BIOS 已刷过
现在没有头绪了 那位大哥能帮帮忙 知道这款机器的上电时序 我一点一点查
发表于 2009-7-25 17:02:29 | 只看该作者 �
继续求助..
发表于 2009-7-25 17:06:57 | 只看该作者 �
是时候引入 PWR BTN RSMRST 之类的信号了
发表于 2009-7-25 17:11:28 | 只看该作者 �
你要好好看看开机芯片外围电路,系统供电的外围电路是否性能良好,不一定换芯片就能解决问题。很麻烦的耐心点吧,功夫不负有心人。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-25 18:35:08 | 只看该作者 �
关键是没有这款机器的电路图 ..不知道从哪个元件下手
发表于 2009-7-25 20:26:14 | 只看该作者 �
这个故障给我修业修补出来  别说帮你分析了  能换的你都换了 还能有什么不良?  外围电路,但板子换这么多玩意  不坏也换坏了!
发表于 2009-7-25 20:57:59 | 只看该作者 �
如故障是你所说,COMS电池忘记拿掉做南桥导致,那就是南桥没有做好,换了新的还是没有做好,也有可能是哪个地方焊接的时候,导致的故障,仔细查查还是有希望的。
