查看: 2080|回复: 6
[飞利浦]
飞利浦190E2 改LED
发表于 2020-10-18 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190E2,改LED
板子上无标识,跑线跑出来的:
升压芯片 OZ9933GN
13脚 pwm,16脚EN
跑线,黑色线 过电阻接13脚pwm
棕色线过电阻接16脚 onoff。
这一根调色温的线,安装时发现很碍事。
直接摘扔掉。
改LED灯条和恒流板,略去。。。。。。。
试机,亮如白昼。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-10-19 08:44:51 | 只看该作者 �
这个改了色彩会不会有点偏蓝吗,LED灯条是上下各装了一条吗?
不偏。上下各一根。  详情 回复 发表于 2020-10-19 10:05
发表于 2020-10-19 09:01:39 | 只看该作者 �
改板一般ADJ是不接的,很多接了不着机
开不了机的,目前还没遇到过。adj,onoff,我都接上的。估计是以前的恒流板,兼容性不好吧。  详情 回复 发表于 2020-10-19 10:04
发表于 2020-10-19 10:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-19 09:01
改板一般ADJ是不接的,很多接了不着机
发表于 2020-10-19 10:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不偏。上下各一根。
发表于 2020-10-19 15:58:53 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-22 11:58:58 | 只看该作者 �
楼主看来是一个很用心维修的人啊。查芯片定义找开启和亮度调节,我倒没用过,可能会量量电压来判断。
