楼主: dhwzh
寻个足够老的老师傅答疑解惑
发表于 2020-10-19 20:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-10-19 10:03
自己都说了,把硬盘接到带IDE接口的主板上能启动,进系统检测一下容量、磁头、柱面等信息,不就能准确设置了吗?如果正确设置后,还是不行,说明硬盘或主板有问题。
硬盘挂载其他电脑可以识别启动,抄了参数放这台就不行,想试试能不能找出问题。240M的硬盘扔了舍不得
那就是主板有问题。 还有,你换个其它硬盘到这个主板试下不就清楚了吗? 既然你之前把此硬盘挂到其它主板正常启动。  详情 回复 发表于 2020-10-20 11:21
发表于 2020-10-19 20:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-10-19 09:13
老古懂懒得搞,换一个二手电脑也不贵
不缺电脑,这个是情怀
发表于 2020-10-20 11:21:11 | 只看该作者 �
那就是主板有问题。
不过要注意的是:早期的主板好像支持最大硬盘有容量限制,比如4.3G,这个要特别注意一下。
发表于 2020-10-20 21:16:55 | 只看该作者 �
我隐约记得硬盘是昆腾的,接着看到大神的回答,我还是记对了
发表于 2020-10-24 16:16:30 | 只看该作者 �
还是不够老,回答不出这个问题
