ZXCVWtest
查看: 1613|回复: 8
求助各位大神,6-71-n85h0-d02b这个待机芯片什么型号
发表于 2020-10-18 09:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台海尔进水机,待机不正常,6-71-n85h0-d02b芯片进水短路,丝印看不清,请教各位大神帮忙一下!
发表于 2020-10-18 09:32:43 | 只看该作者 �
没炸。可以 涂点硅脂就容易看了。
涂了也看不清,尴尬  详情 回复 发表于 2020-10-18 10:37
发表于 2020-10-18 10:29:31 | 只看该作者 �
TPS51225A
51225A没这么大  详情 回复 发表于 2020-10-18 10:59
万分感谢。  详情 回复 发表于 2020-10-18 10:44
发表于 2020-10-18 10:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-10-18 09:32
没炸。可以 涂点硅脂就容易看了。
涂了也看不清,尴尬
发表于 2020-10-18 10:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-10-18 10:29
TPS51225A
万分感谢。
发表于 2020-10-18 10:44:27 | 只看该作者 �
你看是不是这个
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-18 10:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TPS51225A
51225A没这么大
发表于 2020-10-29 11:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是S1125A
发表于 2020-10-29 17:11:47 | 只看该作者 �
楼上的5 和 S 还没分清楚呢,大小一样,型号不一样的很多哦
