查看: 2404|回复: 14
[MACBOOK]
关于a1534裸板上电问题请教!谢谢
发表于 2020-10-17 22:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个苹果a1534裸板插充电器是不是测不到共公点电压的(只有1.2左右)?接到电池上插电就有共公点电压8.5左右
发表于 2020-10-19 02:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是后级,3.42有没有?20V有没有?插电有一个小灯要求亮。
PP3V3_G3H有3.2Ⅴ多,F4700保险处测有升压14.6Ⅴ左右吧,小灯是亮的,那我查后级吧  详情 回复 发表于 2020-10-19 08:49
发表于 2020-10-18 15:32:09 | 只看该作者 �
裸板公共点8.5必须有
发表于 2020-10-18 07:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说帖垃圾,就直接说发贴的垃圾呗,骂人就骂人,我是不懂,问问咋的,说明你更垃圾
发表于 2020-10-17 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板上电测不到公共点,你怎么开机?
你好!月饼老师!裸板公共点电压已经修出来了,现在开机没反应,下一步怎么走?  详情 回复 发表于 2020-10-22 20:52
发表于 2020-10-18 00:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-10-17 23:49
裸板上电测不到公共点,你怎么开机?
最近这两天咋这么多垃圾帖子
发帖无罪,我觉得迅维的垃圾帖子很多,但这个帖子人家是问技术的,没问题,比那些灌水的人强一百倍,迅维是应该大刀砍掉一些灌水帖子了。对不起,我这条也应该算是灌水,如果可以我自己删除。  详情 回复 发表于 2020-10-19 19:03
发表于 2020-10-18 07:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板上电测不到公共点,你怎么开机?
就是说裸板上电共公点是有8.5v电压的吗?
发表于 2020-10-18 11:58:58 | 只看该作者 �
插上电池你公共点就是电池的电压了,但不能开机的。
就是说裸板公共点8.5必须有!偏低的话公共点后级电路有问题被拉低了,是这样的吗?  详情 回复 发表于 2020-10-18 12:44
发表于 2020-10-18 12:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-19 08:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-19 19:03:14 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2020-10-18 00:01
最近这两天咋这么多垃圾帖子
发帖无罪,我觉得迅维的垃圾帖子很多,但这个帖子人家是问技术的,没问题,比那些灌水的人强一百倍,迅维是应该大刀砍掉一些灌水帖子了。对不起,我这条也应该算是灌水,如果可以我自己删除。   建议迅维启用评价保留模式,对没人觉得有用的帖子全部删掉。
免得占用网络资源,浪费大家时间。
我觉得你们误会我了,我是说的下面的垃圾贴子,我是跟月饼老师说的  详情 回复 发表于 2020-10-19 22:43
发表于 2020-10-19 22:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
免得占用网络资源,浪费大家时间。
发表于 2020-10-19 22:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近两天有人再发这样的帖子
发表于 2020-10-19 22:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到处都是发票啥的
发表于 2020-10-22 20:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板上电测不到公共点,你怎么开机?
