查看: 1892|回复: 4
[测试好]
ACER AN515 LA-G021P淘宝买的bios
发表于 2020-10-17 16:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER   AN515  LA-G021P淘宝买的bios楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-G021P.BIN
8 MB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-7 18:17:59 | 只看该作者 �
刷了这个BIOS自动关机重启
发表于 2023-3-11 12:24:33 | 只看该作者 �
可以亮机,但是有问题,开机掉电一次可以进系统
发表于 2024-11-14 16:51:02 | 只看该作者 �
1 反复跳变,刷了这个BIOS依旧,发现显存供电烧黑。换代用的依旧不出。定芯片。
2 换了一套 电压出来了,但只出来20ms就掉,反复掉电重启。等了5,6次还是永远在那掉电重启,改集显依旧。刷回原机OK
3 给后来人一个参考,我反正是差点被搞死
这个机器改集显是只要把显存供电断开就行了吗 芯片要拆吗  详情 回复 发表于 2025-9-21 16:05
发表于 2025-9-21 16:05:29 | 只看该作者 �
2 换了一套 电压出来了 ...
