查看: 7080|回复: 30
iPadPro9.7不开机热成像秒杀
发表于 2020-10-17 13:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一台iPadPro9.7寸。初步检测为不开机。
充电口上电发现电流为5V0.5A,并且不联机,长安开机键和home键强制重启电流无变化,典型的B+短路现象。
拆开机器后确实为B+短路。
直接热成像不墨迹,分分钟秒杀。
发现是WiFi边上的电容击穿,但是电容在里面一颗,我直接两颗一起挑掉。
阻值恢复。
直接装机测试OK,捡钱。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-17 15:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主热成像好先进,能否给个链接
RC10 也就4000多块钱  详情 回复 发表于 2020-10-17 15:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 15:57:27 | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2020-10-17 15:16
楼主热成像好先进,能否给个链接
RC10 也就4000多块钱
发表于 2020-10-17 15:39:15 | 只看该作者 �
事半功倍
发表于 2020-10-17 13:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端工具就是好
发表于 2020-10-17 14:52:39 | 只看该作者 �
电容老要短路!
发表于 2020-10-17 16:09:31 | 只看该作者 �
修个机子 100~200  用个热成像这么高端 划不划的来
发表于 2020-10-17 16:23:17 | 只看该作者 �
这个热成分辨率多少?价格有点高,坛友有用卡特 s61手机的吗?带热成像功能价格1600左右,
热成像除了修个大短,别的电路问题有用处吗?
主要是修手机漏电 大短路松香和摸都可以 漏电10几毫安的 只有热成像找了  详情 回复 发表于 2020-10-17 17:07
发表于 2020-10-17 17:07:19 | 只看该作者 �
热成像除了修个 ...
发表于 2020-10-17 22:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像啥玩意?这般高端!
发表于 2020-10-17 22:40:01 | 只看该作者 �
吃瓜群众啊
发表于 2020-10-17 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡特s61
我有
想出
发表于 2020-10-18 01:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轻松秒杀,捡钱
发表于 2020-10-18 02:23:31 | 只看该作者 �
gm1026 发表于 2020-10-17 23:53
卡特s61
我有
想出
那就是对维修笔记本来说用处不大,
发表于 2020-10-18 07:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真香,但好贵哦
发表于 2020-10-18 12:13:17 | 只看该作者 �
RC10 也就3000多块钱
发表于 2020-10-18 12:39:30 | 只看该作者 �
吃瓜群众啊
发表于 2020-10-18 22:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果维修业务量比较大,买几个维修利器完全正确
发表于 2020-10-18 22:32:39 | 只看该作者 �
我也要买一个
发表于 2020-10-19 13:50:06 | 只看该作者 �
有工具还是挺好搞的 分分钟秒杀
