查看: 2360|回复: 9
[戴尔]
戴尔显示器只有黑白色没有彩色
发表于 2020-10-17 11:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神指点迷津,感谢!!
发表于 2020-10-17 12:50:20 | 只看该作者 �
菜单可以显示彩色的,,,,
你换过主机来试机吗,,怕是你的显卡设置的问题呢
这个接的录像机,用别的显示器没有问题,接上这个就是黑白的,菜单上的彩色我也注意到了,在主菜单上恢复了初始状态也不行,还望指教,多谢!  详情 回复 发表于 2020-10-17 14:27
发表于 2020-10-17 12:52:30 | 只看该作者 �
另外,有的显示器也有这功能,所以你要说明是显示器的型号
戴尔E1913SF,这个现象是不是触发了工厂模式?还请指教!!  详情 回复 发表于 2020-10-17 14:21
发表于 2020-10-17 14:21:51 | 只看该作者 �
这显示器好像没有这黑白显示功能,但你可以把它复位一下,,,但最终还是怀疑你的信号就是黑白的,,  详情 回复 发表于 2020-10-17 22:41
发表于 2020-10-17 14:27:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-10-17 12:50
菜单可以显示彩色的,,,,
发表于 2020-10-17 19:31:56 | 只看该作者 �
监控是不是雷击或者烧了出现的这个现象   应该是驱动板有问题 输入信号这一块
发表于 2020-10-17 20:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
匹配问题吧,显示器应该是正常的
发表于 2020-10-17 22:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-22 12:49:11 | 只看该作者 �
显示器偏色的倒遇到过,像这种显示黑白的没有遇到过。
发表于 2020-10-22 13:26:32 | 只看该作者 �
换个正常的显示器排除一下 测下RGB
