查看: 3546|回复: 5
一块VIA芯片478主板,开机FF,不跑码
发表于 2009-7-25 00:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
一块VIA芯片478主板,开机FF,不跑码,上假负载后测得CPU核心电压1.84V,基准电压1v,基本正常,目测CPU风扇边滤波电容正常,但用手摇一摇感觉松动,估计下面鼓包了,5个3300UF全换,换后测CPU核电1.84,基准1v,内存1.25V,2.5v均正常,上P4 1.7cpu跑码至24,显示器显示为找到键盘,cpu设置有问题,按DEL进入BIOS设置,但按键盘无反应,灯也不亮,估计接口有问题!测键盘口5V电压只有1.2V,测USB接口5V电压也只有这么多,按照此节点找到一块芯片phkd6n2,经查发现此芯片损坏,经过对比发现IRF7317完全可以替代,换上后键盘正常,交付给顾客!在此上传这两个芯片的PDF,以帮助需要此资料的各位!
PHKD6N02LT_183232.pdf
75.12 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IRF7317_26836.pdf
148.33 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
板桥电脑医院 + 3 不错~~
发表于 2009-7-25 00:19:18 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
各位大力支持,回个贴顶一下哈!
发表于 2009-7-25 01:06:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不错!
~LZ所说的芯片phkd6n2这是在那个地方的啊!有何作用的啊~
发表于 2009-7-25 06:37:12 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
此芯片是给USB和键盘提供5V电压的芯片,我是顺着键盘电源脚找到的!
发表于 2009-7-25 08:28:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
帮你顶一下子。
发表于 2009-7-25 09:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞线不好吗?
