查看: 3192|回复: 9
Y7000PUSb小板故障
发表于 2020-10-16 15:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000p-2018右则接口使用USB2.0 U盘不认盘,USB3.0工作不正常,检查后,发现是TVS管下面断线了,现在正常使用,顺便查了一下,D59坏了,但没有图纸,不知道这是一个稳压管还是一个普通二极管。有图纸的朋友帮忙看看,这是个什么二极管。
发表于 2020-10-16 17:06:57 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-10-16 16:25
我觉得可以拆了不装。哈哈。
是可以的,但是加个保护还是安心一点,怕下次直接把桥干挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 16:25:52 | 只看该作者 �
我觉得可以拆了不装。哈哈。
是可以的,但是加个保护还是安心一点,怕下次直接把桥干挂了  详情 回复 发表于 2020-10-16 17:06
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-10-17 14:17:41 | 只看该作者 �
闲鱼买一块回来不就知道了吗?
发表于 2020-10-17 11:43:30 | 只看该作者 �
不用装,这种问题下次返修得几年后了
发表于 2020-10-17 10:21:58 | 只看该作者 �
想楼主学习了
发表于 2020-10-16 21:50:51 | 只看该作者 �
好资料   谢谢楼主的分享!!
发表于 2020-10-16 17:17:47 | 只看该作者 �
感谢论坛,刚找了一个相近的图纸看了一下,应该是AZ5725-01F.R7G,也是个TVS管。
发表于 2020-10-18 13:41:50 | 只看该作者 �
防静电用的 直接拆了没影响
发表于 2020-10-18 15:50:03 | 只看该作者 �
这个小板直接买一个应该不贵。
