查看: 1218|回复: 6
[求BIOS]
求海尔简爱7g-3支持三代酷睿cpu的bios 我的bios是海尔简爱7G-3 R0131HD BIOS
发表于 2020-10-16 06:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人会魔改bios支持三代酷睿cpu:keai:
发表于 2021-4-17 12:21:23 | 只看该作者 �
有没有DOS刷AMI bios教程?我用技嘉的三代机型amidedos 刷机批处理文件,刷工控hm65 G3021 v4.01主板备份BIOS后不能启动了。贴上flash.bat内容,没有特别的地方,感觉应该通用。
@echo off
cls
@echo WARNING!!
@echo DO NOT turn off the system power,
@echo if the BIOS update process has not been finished yet.
@echo Press any key to start BIOS update process.
pause > null
if "%1"=="" goto error1
if not exist %1 goto error2
amidedos /dms
fpt -f %1
fpt -verify %1
if ERRORLEVEL 3 goto error3
if ERRORLEVEL 2 goto error3
if ERRORLEVEL 1 goto error3
echo Check ok and restart system ...
fpt -greset
:error1
echo Please input BIOS_File_Name !
echo ex:flash.bat BIOS.rom
goto ends
:error2
echo BIOS File %1 can not be found !
goto ends
:error3
echo Flash verify error, please not restart and re-flash BIOS !!
goto ends
:ends
if exist null del null
echo.
发表于 2020-10-16 06:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板是hm65m 主板 这个主板只支持二代酷睿cpu 三代酷睿cpu听说要魔改bios才可以 有没有大神会魔改
发表于 2020-10-16 17:11:47 | 只看该作者 �
我的bios芯片为W25Q32BVsig 4M闪存flash芯片 刷写bios时显示的是W25Q32BV
你的BIOS太老  详情 回复 发表于 2022-1-4 15:28
发表于 2022-1-4 15:28:13 | 只看该作者 �
你的BIOS太老
发表于 2022-1-12 01:31:54 | 只看该作者 �
最新的版本分享下
发表于 2022-1-14 00:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前你加了我QQ,然后把我删了,生气
