查看: 4750|回复: 23
联想t2324c屏幕上有彩色坚线,求教
头像被屏蔽
发表于 2020-10-15 22:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
联想t2324c屏幕上有彩色坚线,求教
发表于 2020-10-16 16:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们都太不靠谱了,就像楼上说的“人家求助,你们靠谱点好不好,明显亮了,和电源板关系应该不大,很明显的花屏故障,应该先换系统,不行换内存,有显卡的话就换显卡,也不排除ATX电源功率不足,然后再不行就换驱动板,最后换外壳。不行继续换排线、再不行就换灯管、还是不行就只能换背光了,还还还不行。。。。。。。。。我亏本给你换液晶,。如果不好的话你找我,我帮你换一台显示器,放心,螺丝是原装的也算是给你修的,只是成本计较高而已。最后一口价288,不像楼上那么黑,还300”
发表于 2020-10-15 22:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还求助啥呀,这屏已经坏了,而且是硬伤,,只能丢掉它了
发表于 2020-10-15 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
300块可以修好,真的
这价还不如买一个了  详情 回复 发表于 2020-10-16 08:57
发表于 2020-10-15 23:06:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先换电源板,不行再换驱动板,还不行就换屏
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 认真看
发表于 2020-10-15 23:19:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
人家求助,你们靠谱点好不好,明显亮了,和电源板关系应该不大,很明显的花屏故障,应该先换系统,不行换内存,有显卡的话就换显卡,也不排除ATX电源功率不足,然后再不行就换驱动板,最后换屏。如果不好的话你找我,我免费帮你修。
发表于 2020-10-16 00:20:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏都这样了,这那还叫竖线呀。
发表于 2020-10-16 07:26:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏都坏成这样了,不是什么竖线。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2020-10-16 08:57:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
y0927 发表于 2020-10-15 22:50
300块可以修好,真的
这价还不如买一个了
300块还真不贵!  详情 回复 发表于 2020-10-16 09:20
发表于 2020-10-16 08:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏碎了,买新的比修上算
发表于 2020-10-16 09:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以丢了
发表于 2020-10-16 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有才啊 !这都报废了还修啥?450左右可以!
发表于 2020-10-16 09:20:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
Linshengqiang 发表于 2020-10-16 08:57
这价还不如买一个了
300块还真不贵!
发表于 2020-10-16 10:50:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我建议把笔记本丢掉就可以了。
发表于 2020-10-16 11:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
哄迪啊! 别误导哈!
屏机械损坏。
发表于 2020-10-16 11:15:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一看这个就是混进来的客户 不是同行
发表于 2020-10-16 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经过专家组认真负责的讨论了一秒钟,您这个显示器是屏幕坏了亲!如果有感情建议花个三四百换屏,如果感情已经淡了,建议直接丢垃圾桶
坛子好评论啊~同样是换屏,这么说咋感觉这么顺耳呢哈~  详情 回复 发表于 2020-10-16 11:30
发表于 2020-10-16 11:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Luke" 发表于 2020-10-16 11:27
经过专家组认真负责的讨论了一秒钟,您这个显示器是屏幕坏了亲!如果有感情建议花个三四百换屏,如果感情已 ...
发表于 2020-10-16 11:31:49 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这是屏裂了,找人换掉就行了
发表于 2020-10-16 12:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这完全就是个不懂电脑的小白混论坛来了吧
