查看: 2134|回复: 18
[MACBOOK]
本人不懂维修,爱捣鼓!有懂的帮忙测测,谢谢
发表于 2020-10-15 21:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了WIFI芯片左边不对地了!是芯片坏了?还是双工滤波器本身就这种原理?求理解
发表于 2020-10-16 08:31:42 | 只看该作者 �
天线中间对地,有很多都是正常的呀
因为不太懂,天线中间一边对地,一边又不对地,以为坏了芯片,学习了....谢谢老  详情 回复 发表于 2020-10-16 16:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 10:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是对地,是阻抗很小!!天线原理。
通过电感接地  发表于 2020-10-16 19:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 10:30:15 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 10:25:39 | 只看该作者 �
月饼大师都出马了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 18:52:01 | 只看该作者 �
瞎搞啊,先搞清楚原理
发表于 2020-10-16 16:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障是主板不开机!有升压!电压都正常,没地方可查了,觉得这个东西对地了,不懂想问一下,我是业余爱好的
上次我也这样搞过了,以为坏了的,原来是这样的  详情 回复 发表于 2020-10-18 21:29
发表于 2020-10-16 16:18:23 | 只看该作者 �
原来是什么问题啊!
发表于 2020-10-16 16:11:19 | 只看该作者 �
短路有可能是正常的
发表于 2020-10-16 16:10:58 | 只看该作者 �
关键是什么故障?
发表于 2020-10-16 16:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-10-16 08:31
天线中间对地,有很多都是正常的呀
发表于 2020-10-16 13:33:42 | 只看该作者 �
赞成月饼老师,我也试过的,阻值很低的,你可以找个好的网卡试一试
发表于 2020-10-16 19:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没升压测天线干嘛呢?换芯片呀!
有升压呀!!就是这天线对地为零,好奇问问,装回去就好了,就当练练手呗  详情 回复 发表于 2020-10-16 21:43
发表于 2020-10-16 21:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Wildwolf 发表于 2020-10-16 19:55
没升压测天线干嘛呢?换芯片呀!
发表于 2020-10-16 23:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有很多的天线中间脚会有一个电感对地,用万用表量对地短路是正常的
发表于 2020-10-18 21:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-19 06:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1534 基本CPU挂了
