查看: 1549|回复: 12
坏了一个颗粒可以直接吹掉用嘛向各
发表于 2020-10-15 16:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坏了一个颗粒  可以直接吹掉用嘛  向各位路过大佬请教下  可以的话 我就买个枪 #内存条改装#
发表于 2020-10-15 22:25:07 | 只看该作者 �
实际上是不可以用的    如果你是高手  改了程序   断了供电  还是可以实现的
改程序都没法用,总线缺位  详情 回复 发表于 2020-10-19 21:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-19 15:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你猜可以用不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 17:07:54 | 只看该作者 �
*WF词语*的钱可以买一条好的条子了,况且你直接吹掉它又不能用呢。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 13:43:37 | 只看该作者 �
应该要重新编程。
发表于 2020-10-15 22:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个颗粒用鼓风机吹上去
发表于 2020-10-15 20:58:54 | 只看该作者 �
不行 直接吹掉就不能亮机
发表于 2020-10-15 17:43:06 | 只看该作者 �
你也是个人才 不怕折腾
发表于 2020-10-19 17:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以。你需要在吹上一颗同样的颗粒上去
发表于 2020-10-19 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
64条内存总线,自己看着办
发表于 2020-10-19 21:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改程序都没法用,总线缺位
发表于 2020-10-20 07:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一试就知道了
发表于 2020-10-20 09:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹风机伺候,多简单的事
