查看: 5691|回复: 24
先马刺客630 无5vSB维修
发表于 2020-10-14 23:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先马刺客630电源,无待机5VSB
额定500w电源
待机电压产生芯片 WG606
万谷芯片公司的。
3颗2004贴片 启动电阻,阻值2M
欧姆档打了一下,阻值均OK
输出肖特基,摘掉测 正常。
根据经验判断,WG606芯片坏。
淘宝搜了一下,找不到。
淘宝有sdc606和606P,各买了2颗。
这2颗芯片,国产。绍兴光大芯业微电子有限公司。
直接去官网查引脚定义
606P,第6脚悬空
606,第4脚悬空
两颗芯片 功能一样,引脚排列有区别,不能互换。
在线测了一下WG606,第4脚是悬空的。
所以这个WG606可以和SDC606互换。
¥2.8包邮买了2个606 2个606p
还有一些1M的启动电阻。
更换。涂上硅脂,散热片焊接好。
上电测试,傻眼5V待机没出来。
难道这2个芯片不能互换?
量下变压器:
发现有一组不通,这组是300V,
过变压器直接加到芯片78脚的内部MOS 管D极。
这是芯片的通用图,出问题的就是红颜色那一路。
直接拆下变压器
放大看,焊点发霉了。
用牙签拨了一下,线头直接脱落
不敢直接焊,怕断了
找了一根飞线,飞上去。
飞线焊好,测量已经通了。
用AB胶水,固定一下。
旁边的抽头焊点,也用胶水封住,免得发霉。
紫5V电压,已经出来。
短接绿黑,起转。
原来那个WG606,错杀了。应该没坏。
白买了几颗芯片。心疼。
附件:SDC 606,606P官网数据手册各一份
606 606p.rar
701.14 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
aoatsh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-10-14 23:10:40 | 只看该作者 �
发错版块了。请管理员挪到ATX电源区
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 11:32:15 | 只看该作者 �
嗯,是的。
谢谢老铁的支持。
发表于 2020-10-15 11:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-10-15 08:56
啥都会搞 不错 案例写得越来越好了
我一直嫌文字太多。人看着就会累。
能用图片表达的就尽量不写文字。
尽量短句子。
每句话长度不超过6寸手机的宽度。
现在的人时间精力有限。
我尽量简化。
发表于 2020-10-15 10:30:07 | 只看该作者 �
路过学习了,原来还是变压器的抽头发霉腐蚀了
发表于 2020-10-15 09:46:40 | 只看该作者 �
会修台式机电源的也是大神级别。。。。。。。。。。。。
嗯。是的。 ATX电源,是维修领域的至高的挑战。  详情 回复 发表于 2020-10-15 11:33
发表于 2020-10-15 08:56:59 | 只看该作者 �
啥都会搞 不错 案例写得越来越好了
我一直嫌文字太多。人看着就会累。 能用图片表达的就尽量不写文字。 尽量短句子。 每句话长度不超过6寸手机的宽度。 现在的人时间精力有限。 我尽量简化。  详情 回复 发表于 2020-10-15 11:27
发表于 2020-10-14 23:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你才是真网红
嗯,是的。 谢谢老铁的支持。  详情 回复 发表于 2020-10-15 11:32
发表于 2020-10-15 11:33:23 | 只看该作者 �
嗯。是的。
ATX电源,是维修领域的至高挑战。
发表于 2020-10-15 11:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么牛,我一般都放弃卖废铁了,
500W的,卖破烂可惜了吧。 修好,卖个80元还是很轻松的。  详情 回复 发表于 2020-10-15 11:57
发表于 2020-10-15 11:57:05 | 只看该作者 �
三级管的钳位 发表于 2020-10-15 11:46
这么牛,我一般都放弃卖废铁了,
500W的,卖破烂可惜了吧。
修好,卖个80元还是很轻松的。
发表于 2020-10-15 12:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天修个显示器电源也错杀控制芯片了,
要是在古代,领兵打仗。 我估计我带的队伍,已经被杀的就剩我自己了。 全是误杀  详情 回复 发表于 2020-10-15 12:21
发表于 2020-10-15 12:21:51 | 只看该作者 �
绫璐 发表于 2020-10-15 12:17
我昨天修个显示器电源也错杀控制芯片了,
要是在古代,领兵打仗。
全是误杀
发表于 2020-10-15 13:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一次,弄得整栋楼停电
发表于 2020-10-15 14:38:00 | 只看该作者 �
一直认为能修开关电源的才是大神啊!! 怕修电源,怕电,怕爆管!!
维修本质,都是在修开关电源。 它要么在cpu pwm电路上,要么在笔记本各个电压上 或者在ATX电源,或者在液晶电路里。 有的大,有的小而已。  详情 回复 发表于 2020-10-15 15:30
发表于 2020-10-15 15:30:49 | 只看该作者 �
维修本质,都是在修开关电源。
或者在ATX电源,或者在液晶电路里。
有的大,有的小而已。
发表于 2020-10-16 01:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有绿,紫5V也不输出,怎么搞?
发表于 2020-10-16 12:10:55 | 只看该作者 �
这么多年了 一直不想修电源  感觉好麻烦
发表于 2020-10-18 09:22:54 | 只看该作者 �
会修台式机电源的也是高手.................
发表于 2020-10-18 10:47:19 | 只看该作者 �
心中的高手,见到了。
