查看: 3737|回复: 19
华擎 Q1900M不触发
发表于 2020-10-12 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天一客户拿两台华擎Q1900M主板机器来修,故障一样,都不触发。这种主板本地少,第一次修。 一头雾水,先从论坛上下了图纸,发现这种CPU和IO一起管触发开机,先看IO的待机供电3.3V有,再查CPU的待机1.8V和1.0V都没有,我们先看BIOS芯片的1.8V没有,测 PU12   5脚没1.8V  1脚有3V   3脚EN没电压,3脚受控于PQ24和PQ25 PQ25又被PU13这边的1.0V控制,查PU13产生1.0V的条件,3.3V和5V都有,但没1.0V。怀疑 PU13坏,网上定回件,换上,此机正常,另外一台机器也是一样的故障,我首先测PL8 1.0V电感,没电压,再测了PU13各个脚的电压。果断换了PU13,这台机器也正常了,两台机器都是不触发,都是PU13  RT8059GJ5坏,不晓得是碰巧还是通病。最后放个此机的BIOS 华擎Q1900M REV.1.02.BIN (8 MB, 下载次数: 15)
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-13 17:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,分析得很到位!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-13 15:02:01 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-10-13 13:46
也就是说1v待机必须要有的是吗?
CPU 待机要有1.8V和1.0V.这个只要一插电都有。
发表于 2020-10-12 21:46:56 | 只看该作者 �
思路不错,谢谢楼主提供维修案例,可能是通病
发表于 2020-10-12 21:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰修的好
发表于 2020-10-12 22:45:06 | 只看该作者 �
逻辑能力强
发表于 2020-10-13 10:11:55 | 只看该作者 �
条理清晰,不错的维修案例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-13 10:23:20 | 只看该作者 �
谢谢分享 这也可能是通病
发表于 2020-10-13 10:54:23 | 只看该作者 �
同时出现同类故障点,可以认定为通病了
发表于 2020-10-13 11:18:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的维修案例!
发表于 2020-10-13 13:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,小弟学习了
发表于 2020-10-13 13:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说1v待机必须要有的是吗?
CPU 待机要有1.8V和1.0V.这个只要一插电都有。  详情 回复 发表于 2020-10-13 15:02
发表于 2020-10-13 17:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,多看这些多少学会点
发表于 2020-10-13 20:16:59 | 只看该作者 �
这种机器的CPU应该集成了南桥吧?!
发表于 2020-10-13 23:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是安逸
发表于 2020-10-14 19:25:53 | 只看该作者 �
感谢师傅分享维修思路
发表于 2020-10-15 12:26:11 | 只看该作者 �
哎呀,发现高手了。学习一下
发表于 2020-10-15 14:09:22 | 只看该作者 �
发现高手了。学习一下
发表于 2020-10-15 15:53:14 | 只看该作者 �
老师讲的不错 学习一下
发表于 2020-10-15 21:31:49 | 只看该作者 �
分析得好仔细,值得学习
