查看: 1362|回复: 2
联想Y470待机正常不触发
发表于 2020-10-12 13:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470待机正常不触发,按下开机键瞬间测PBTN_OUT,SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#都有3.3-0的跳变,说明PCH正常,但EC-KB930QF的116脚SUSP#始终是0V,EC这边的EC_ON,EC_RST#,ec_rsmrst#,acIN,EC_LID都正常,EC换过EC的BIOS刷过,故障依旧
发表于 2020-12-3 21:25:20 | 只看该作者 �
最后拆了温控芯片再按开机一切正常了
发表于 2020-10-12 19:35:04 | 只看该作者 �
开机瞬间用示波器测待机3V5V发现有跳变不正常,不按开机键则正常,测3V5V阻值正常,二级转换也正常,待机电路检查半天也没发现异常,换了51125还是一样
